发表于 04-6-17 14:46:00 |显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
那ek8兄:蚊车應用什么线(粗幼),绕多小圈,为合?请提出來供参考.
小仲 超级元老 发消息
发表于 04-6-17 23:52:00 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
以下是引用马达王在2004-6-17 23:50:05的发言:
你们不是一直说只要练好操控就好了吗??????
那里需要绕马达呢?
没有马达怎样跑啊???用手推?[em27]
发表于 04-6-18 00:38:00 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
那你们以前也不是用买来得马达吗
还不是跑的很好
发表于 04-6-17 23:50:00 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
那里需要绕马达呢?
小仲 超级元老 发消息
发表于 04-6-17 23:42:00 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
大和小之间,很难找啊!要不用铜头机加工,4。5改为3。7---3。8     漆包线标是不含漆的。不明白单线复合绕法是甚么???     [em27]用水磨碳刷最好,但我个人认为麻烦。
[此贴子已经被作者于2004-6-17 23:44:23编辑过]
RC番薯 论坛元老 发消息
发表于 04-6-17 17:52:00 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
3.5的铜头是属于大还是小,如果是小,可以用铜头机加工,但大的就没办法了,还有,今天听到有师傅说,漆包线标的是不包括漆面的直径,不知道哪个对.
另外,那种单线复绕法(就是同时有两个电极有电流通过的那种)可以用在蚊车上吗?
那天听到有FANS说磨铜头把马达放在水里面磨,很神秘,谁能分别介绍一下铜头和弹刷买回来后要怎样处理吗?
芦苇 长老 Fans 发消息
发表于 04-6-21 22:12:00 |显示全部楼层 来自: 中国山西晋中
MINI-Z用马达,还是在单线和小铜头上面做文章吧~
看了JACKHOUSE上的介绍只会让你走弯路的。
另外磁钢不是越强越好,绕线也不是越粗越好,当然也要控制好转子的长度,否则.....
芦苇 长老 Fans 发消息
发表于 04-6-21 22:26:00 |显示全部楼层 来自: 中国山西晋中
随便拍几可我自己绕得给你们参考看看
每一颗都是不同的绕法,但都不适合MINI-Z用,是自家给三轮用的。
只当作参考看看~多会儿能绕道这种水准,也就差不多能快赶得上马达王的马达水平了。
当然,他的水平比我要高些...[upload=jpg]picture/offroad/200462122253713358.jpg[/upload]
RC番薯 论坛元老 发消息
发表于 04-6-18 17:56:00 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
以下是引用eugene在2004-6-18 15:53:10的发言:
我用.023mm双线同绕36圈,铜头3.7mm.薄身强磁.
因新碳刷同铜头刚好成90度弯,需打磨至同方向,才有高效率,如不打磨,需跑2至3排电,才磨合,但铜头已经损耗,上下有坑.
用水磨较快,將马达放进水中,通电3.6-4.8v,冇负載空转,约两分钟就可,磨出的碳屎被水冲走,亦不会过热.
但最好用旧马达,只用新碳刷,因磨完后,马达芯和壳,都要清洁同去除水份,加油.
马达放水里不会短路吗?
发表于 04-6-18 15:59:00 |显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
以下是引用马达王在2004-6-18 0:38:54的发言:
那你们以前也不是用买来得马达吗
还不是跑的很好
买來的,當然有一定質量.但玩蚊车,好多东西都可DIY,另外乐趣,加FET,自制马达,改扭腰......等.
