Himalaya 超级元老 发消息
发表于 08-5-5 10:14:18 |显示全部楼层 来自: 中国北京
回复 8# 的帖子
如此说来貌似真的是ESC本身的问题了。
还好当时没有选择这家。我只用LiPo,低压保护不好用,太要命了。
starmoon 元老 Fans 发消息
发表于 08-5-5 10:26:37 |显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
所有的锂电调都是一样的
leoleo 超级元老 发消息
发表于 08-5-5 10:27:38 |显示全部楼层 来自: 中国广西南宁
建议买个平衡电量显示器,小装备,大作用哦
=V= 中级 Fans 发消息
发表于 08-5-5 15:10:49 |显示全部楼层 来自: 中国
同意楼上的看法
vinson 超级元老 发消息
发表于 08-5-5 17:22:42 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
用高C数放电能力的锂电池吧!
我的改装油大脚一直在跑!爽!
设3.7v保是不大可能,我的大脚负荷大,电压会一下就降的厉害,一般的普通锂电是受不了的!电调会切断电流!
我一般是用默认的2.75v保,就可以爽跑!当发现动力下降明显就换电池!准没错!
畅游无限 高级 Fans 发消息
发表于 08-5-5 21:44:36 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
原帖由 Poison0401 于 2008-5-4 06:49 PM 发表
谢谢各位的热情相助。但问题貌似每这么简单。
跟lese和cih说的一样,可能是设计的问题。
亚当和himalaya,我的锂电是4000mah 15c
持续放电可以到60a,电调是80a的。 也用过两块锂电并联,一块1300/20c,一块150 ...
每块电池特性不完全一样,并联使用有时不单只不能发挥应有的特性,还会阻碍输出,例如,当其中一块组的电压下降较多时,另一组的输出一方面向电调供电,另一方面就对低电压的电池充电了,此时,真正输出到电调的电流就比单用一组时还低,电压下降就更严重。楼上说的用两组参数完全不同的电池并联,就更容易发生这样的现象了。所以,并联电池并不是延长使用时间和提高动力的好方法。电学里的并联理论是建立在理想电源的前提下的,一旦加入电源因素,就不是这样了。
另外,两次测试的方式来测定电压变化欠妥。空转时,阻力很小,对驱动电流的要求很小,所以电池压降不大。当车在地上行进时,需要克服包括地面和内部机件的摩擦阻力。地面阻力又是行进的最大阻力,空转时,没有了地面阻力,负载就小很多了。
电调除了有低压保护,还应设计有堵转保护,一旦电机转度被堵死,要能停止输出,以保护电机、电调和电源。用力压住车,就相当于堵住电机的转动,所以堵转保护其作用后,自然电压下降很少。
最好的测试电池压降的方法,就是用欧姆定律的方法同时测试放电电流和电压,这样才比较准确。
出现这种问题,还是电池特性不够理想造成的。最简单的解决方法就是提高电源电压,因为电压提高后,同等输出功率条件下,需要的电流小,电池的压降就少很多了
畅游无限 高级 Fans 发消息
发表于 08-5-5 21:52:09 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
另外,在选择电机时,并非KV值越大就越快,因为电机除了转速很重要外,输出的扭力也是很重要的,一般来说,同规格的电机,KV值越高,需要的驱动电流越大,但扭力却是越小,君不见,外传子无刷得KV值都很低,但扭力却是高KV值内转字的几倍。动力是一个系统,讲求的是最佳配合,而不只是某个部件的高超。
Himalaya 超级元老 发消息
发表于 08-5-6 11:39:55 |显示全部楼层 来自: 中国北京
原帖由 畅游无限 于 2008-5-5 21:44 发表
每块电池特性不完全一样,并联使用有时不单只不能发挥应有的特性,还会阻碍输出,例如,当其中一块组的电压下降较多时,另一组的输出一方面向电调供电,另一方面就对低电压的电池充电了,此时,真正输出到电调的 ...
这段话错了。
除非你用一组充满电的电池和一组放电将尽的电池,人为并联到一起。否则这种情况不会发生。
举一个简单例子:2S2P 的电池为何可以存在?里面并联的单体不怕么?内部并联/外部并联,有何实质区别?
[ 本帖最后由 Himalaya 于 2008-5-6 11:41 AM 编辑 ]
发表于 08-5-6 11:42:09 |显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
并联电池没有问题 (不会互放)
Himalaya 超级元老 发消息
发表于 08-5-6 11:53:09 |显示全部楼层 来自: 中国北京
原帖由 starmoon 于 2008-5-6 11:42 发表
并联电池没有问题 (不会互放)
分开来看比较好:
锂电并联没啥问题。甚至容量不同的单体并起来也无妨(但要保证串联的单体之间匹配)。
镍电要谨慎,单体电压低,自放电偏大且单体之间相差悬殊,记忆效应使每个单体输出特性不同.......
