同意himalaya和starmoon的观点. 只要是从同一电压开始放电, 并联应该是没有问题的. 但这个电调确实要命. 没有象畅游所说的堵转保护功能. 我按住轮胎测电流的时候,电机是有扭力输出的. 电压下降依然不大,满电的锂电, 4.2降3.9左右. 而当时的低压保护值, 我是设到3.0的. 这种状态下, 下地跑, 稍微猛加油依然会中断输出.我觉得不单纯是锂电c数的问题. 按住,猛加油, 不中断. 下地, 猛加油,却中断. 这逻辑不对. |
如POison所说,统一电压电池并联刚开始是没问题的,当放电到一定程度后,两组电池容量差异较大时,对输出的承担也就不一样。再想想,的确同电压下电池不会互放,但特性差异造成输出达不到理想值是肯定的。无论是串联还是并联,严格来说每节电池都应该经过测试取特性最相近的来组成,这也是为什么很多电器的说明都禁止新旧电池混用的原因。2S2P是因为厂家有条件选者特性相近的电池,我想你也没见过厂家推出一组1000MAH和1组2000MAH来作为3000MAH的2P吧? 至于堵转保护,并不是一堵停下后就不再输出的,而是以方波的方式输出,不断尝试重新启动的,由于频率较高,用手是不会感觉出有一冲一冲的,但这样可以控制电流不会剧烈上升而造成烧毁。这样的左右举个例子好理解一些,比如在船模行进时,螺旋桨碰到异物被堵,堵转保护其作用后不再尝试重新启动,那么,你只有游过去拉回来了。 再说电池的C数,指的是电池的最大放电电流,和电压的关系是依据电池放电曲线决定的,所以确实不单只是C数的问题。 要想确实了解猛加油时电压的变化,最好找一个有记录功能的电压检测装置,跑几次,然后读出记录就知道了。 |
原帖由 畅游无限 于 2008-5-6 22:04 发表 -------------------------------------------------------------------------------- 终于明白你的意思了。尝试总结一下,看我理解的对不对: 现实的电池不是理想电池,输出电流的分担一定不是完全对称的。 ——这个成立。 -------------------------------------------------------------------------------- 关于“为什么很多电器的说明都禁止新旧电池混用” 日常电器的电池都是串联的(并联的还没见过),新旧混用会造成旧电池的过放电,干电池有漏液损坏机件的问题。 正如我所强调的:串联的单体之间必须匹配。 -------------------------------------------------------------------------------- |
