zhousimeng 超级元老 发消息
发表于 09-2-17 10:47:58 |显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
我用的是IW02,没有做任何OP,现在在一般的地面上跑发现没法高速过弯,一快了就甩尾了,想知道弹簧避震的具体调节方法。
这车以前也在车场跑过。发现前轮的磨损比后轮大很多,前轮都磨掉一半了后轮还几乎没什么磨掉,说明有很多动力损失掉了,是不是因为悬挂的问题导致后轮抓地不佳啊?怎样调节才能增加后轮的抓地力呢?避震弹簧应该调得硬一点还是软一点还是应该跟车子的极速配合呢?
小弟在此谢过各位大侠! :em02:
321go 超级元老 发消息
发表于 09-2-17 11:21:09 |显示全部楼层 来自: 中国北京
关键是轮胎,前弹簧用稍微硬点的会有些改善,IW02过弯要很小心,因为舵机力量不足,很不稳定.
zhousimeng 超级元老 发消息
发表于 09-2-17 11:36:46 |显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
321go 发表于 09-2-17 11:21
对,要灰强小心!特别是在滑的地方跑。
前弹簧换硬一点的我试过,确实可以改善一点的,但是扭腰板上面的那个弹簧避震不太了解,我觉得调那个会比较直接一点的,希望大侠交交调校的方法,谢谢!
321go 超级元老 发消息
发表于 09-2-17 11:47:09 |显示全部楼层 来自: 中国北京
把那个拆了吧,IW02的中避震设计有问题.扭腰换KY的碳纤最软那款,以后换MR02也能用上.
zhousimeng 超级元老 发消息
发表于 09-2-17 11:53:26 |显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
321go 发表于 09-2-17 11:47
你是说光要“KY的碳纤最软那款”不要原装的避震器?KY的碳纤扭腰板都有哪些啊代号是什么?
321go 超级元老 发消息
发表于 09-2-17 12:12:48 |显示全部楼层 来自: 中国北京
软中硬是一包的,用最软那款就行,随便哪个商家都知道KY扭腰板是什么.
johnson000 RC 新手 发消息
发表于 09-2-17 23:59:47 |显示全部楼层 来自: 中国广东中山
将摇控上的EXP-ST设为负60试一试,应该很大程度减少转弯打滑了吧。
后轮抓地力不强可以想办法将重心后移或换好一点的肽,但是,你说后轮磨损小,我估计是后轮经常打滑的原因。
另外,弹簧避震起到缓冲(消压)的作力,使对地压力减少,使用硬一点的弹簧,对地压力就大一些,抓力地就好一些,所以转向就好一些。
321go 超级元老 发消息
发表于 09-2-18 08:45:40 |显示全部楼层 来自: 中国北京
LS,建议你自己先试试,玩蚊车,光靠想是没用的.
发表于 09-2-18 11:57:35 |显示全部楼层 来自: 中国广东中山
321go 发表于 09-2-18 08:45
这是我的经验,提供参考而且,有不同意见要针对问题说出来。
321go 超级元老 发消息
发表于 09-2-18 13:26:13 |显示全部楼层 来自: 中国北京
实在不知道该针对哪一条,这里有篇以前写的拙文,现在看来也存在一些问题,还是请你来帮我完善吧,讨论才能共同进步,也希望对LZ有帮助.
http://hi.baidu.com/3%B3%B5%B3%A1/blog/item/74e3644f6921abcdd0c86a54.html
