zhousimeng 超级元老 发消息
发表于 09-2-18 23:05:20 |显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
20# johnson000
今天回去调了EXP-ST,调到60%,发现没什么改善,而且跑起来还感觉怪怪的,调到不同的值试了发现没什么作用,还是得注意手法,油门不敢催太猛了;还是得慢慢练操控技术,操控技术的提高可以适当弥补车辆性能的不足的,等技术达到一定水平了以后再慢慢升级车辆吧。现在的话就是买颗金属电机齿,再加套胎。我的电机齿基本都报废光了,哈哈(都是以前在水泥地上暴走的结果)。
zhousimeng 超级元老 发消息
发表于 09-2-18 23:05:45 |显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
19# 321go
在转向杯下面垫上垫片使得转向杯抬高了,这样就使得轮胎抬高了,从而底盘能够降低啊。
顺便再问一下,电机齿用大T数和小T数对行走有什么影响呢?
ilg123 超级元老 发消息
发表于 09-2-19 00:03:33 |显示全部楼层 来自: 中国北京
大T数的加速性能差。急速快。。。小T数的加速好。极速慢。。。
另外IW 02最大的问题是顺畅程度。线检查前转向上下运作有没有卡的感觉。左右的弹簧压缩和释放是不是一致。。。
另外要解释下后面的设定。如果没有查查就直接拆除中减震是有断扭腰的风险的。。。扭腰和前弹簧共同控制车身重心的转移。。简单的说。在轮胎没有突破极限的前提下。重心转移到什么地方。这个地方的轮胎就会获得更多的抓地力。。也就是说。后部扭腰左右扭动和上下压缩比较软的时候后面的抓地力是相对高。但是注意。物极必反。。
还有手法对车的控制。如果车不是很好的状态。那么就要学会用手去弥补跟适应。全速冲弯不是每个车都可以的。  尝试慢入小转向也有很大程度改善车的姿态。
慢慢体会车感觉吧。。。
321go 超级元老 发消息
发表于 09-2-19 09:18:04 |显示全部楼层 来自: 中国北京
19# 321go
zhousimeng 发表于 09-2-18 23:05
建议你去看一下避震负行程的文章,论坛里有.你这样抬高是不对的,呵呵.
zhousimeng 超级元老 发消息
发表于 09-2-19 14:16:16 |显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
23# ilg123
获益匪浅!!!每一句话都很冲击我的思想!!!不愧是元老!!!
另外对于“IW02最大的问题是顺畅程度”这句话深有体会!除了板子不稳定以外,它最大的问题就是顺畅程度了,还有一个相对显著的问题就是扭腰板不平,直接影响差速动作。
zhousimeng 超级元老 发消息
发表于 09-2-19 14:16:53 |显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
24# 321go
好,我去搜搜看!
zhousimeng 超级元老 发消息
发表于 09-2-19 14:48:27 |显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
24# 321go
实在找不到啊,呵呵,能否给的链接 :em11:
321go 超级元老 发消息
发表于 09-2-19 15:02:51 |显示全部楼层 来自: 中国北京
http://www.rcfans.com/html/76/category_catid_76.html
看下限
你这么调实际是调的下限,当然实际上车高也能降低,但会影响别的性能,不建议这么调.
zhousimeng 超级元老 发消息
发表于 09-2-19 15:50:25 |显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
28# 321go
看不到啊,怎么回事,链接打不开。
321go 超级元老 发消息
发表于 09-2-19 16:15:56 |显示全部楼层 来自: 中国北京
这个问题我回答不了,呵呵
