发表于 04-11-22 15:23:00 |显示全部楼层 来自: 加拿大
各位..请帮个忙
1)我也打算买个HUDY的UNIVERSAL的调车尺, 但是发现有1:8和1:10用的两种..如果我买了1:8的..能用它调1:10的车吗(比如SERPENT710), 或者..如果我买了1:10的..能调1:8的车吗? 考虑到将来可能1:8, 1:10的车都要玩,所以我打算买个一次到位的..
      应该买哪个呢?
2)车方面..打算在SERPENT 710, SERPENT 950R, MRX4和1:12的PAN CAR..YOKOMO的 YRX12-WE里挑个车...其实我现在玩房车的场地不是很方便..也不是特别特别感兴趣.但是主要是我特别喜欢1:8和1:12车的后轮比前轮宽的感觉..所以打算买1:8或者1:12的车...如果买了1:12的电车(YRX12)..我的目的就是和MINI-T一样..尽力改成跑的飞快的车.(TRINITY 12 CELL VIS MATCHED的电池已经做好了,还有那个8000KV的马达)...如果买了SERPENT710或者950R..就在停车场跑跑.或者摆着观赏.(没有跑过油房..所以需要发动机.舵机)
综上所述..各位觉得我应该先从710开始..还是去950R?
                           我应按买油房还是1:12的电车.(如果都没有专业场地的话)
                           950R和MRX4..那个你觉得好些?
                           要么什么都不买..珍惜现在拥有的TMAXX和MINI-T?
感谢大家不厌其烦的看完这一长串..更希望能听到各位宝贵的意见..
谢谢.
奕奕 元老 Fans 发消息
发表于 04-11-22 15:53:00 |显示全部楼层 来自: 中国上海
以下是引用eugene在2004-11-22 15:49:53的发言:
两种规格,基本配件一样,锁在螺牙"车轴"的孔,1/10为4mm,1/8大些,要配合接合器,toe-in/out尺,1/10为可调至200mm阔就可,1/8为长些,配合车阔,其余配件均是尺吋上的配合。
如简单点,只调camber、toe in/out,可用1/8的,螺丝孔加胶圈令內孔为4mm就可给1/10用。
我的原本给1/10用,螺丝孔钻大至5mm,现在给大脚用,日后给1/10用,就要加胶通令其变回4mm就可!
人家的孔可是用CNC开的,你这么钻孔,岂不是把它原来最大的优点———精确,给破坏掉了?除非你开的孔能和它用CNC加工的一样精度。
好浪费哦[em44]
奕奕 元老 Fans 发消息
发表于 04-11-22 15:32:00 |显示全部楼层 来自: 中国上海
1)1/8和1/10得setting东西有些不通用的,你要买的话就买其中一套,再买上那些不通用的部分就可以了。
2)如果没有像样的场地,就不要买1/12,这个是pure car对场地要求很高的。如果只为乐在停车场随便跑跑,买710这些的就太奢侈了,倒不如买部二手的NTC3来得实惠。
我觉得如果纯为娱乐的话,还是保持现状好[em38]
发表于 04-11-22 16:22:00 |显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
但大脚基本上所有有关角度都可调,包括后轮toe-in。
这样的话,如換转向杯"MTA-4"为例,用波头式,一定变CAMBER,那什办?较估?由得它?那样的话,是自己订下大脚为fun car!其实大脚亦可调至畅顺、易控!
发表于 04-11-22 15:54:00 |显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
以下是引用奕奕在2004-11-22 15:53:30的发言:
[quote]以下是引用eugene在2004-11-22 15:49:53的发言:
好浪费哦[em44]
[/quote]
当然要準啦!
奕奕 元老 Fans 发消息
发表于 04-11-22 16:02:00 |显示全部楼层 来自: 中国上海
以下是引用eugene在2004-11-22 15:54:43的发言:
[quote]以下是引用奕奕在2004-11-22 15:53:30的发言:
 好浪费哦[em44]
[/quote]
当然要準啦!
[/quote]
呵呵,换是我肯定宁可再买的。
不过我大概永远都不会买这个的,倒不是因为价钱,而是用起来带起来太麻烦,想偷懒地说[em03]
发表于 04-11-22 16:51:00 |显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
以下是引用奕奕在2004-11-22 16:36:29的发言:
[quote]以下是引用eugene在2004-11-22 16:31:26的发言:
[quote]以下是引用奕奕在2004-11-22 16:26:31的发言:
 你说的那些都是高档大脚了,很多大脚都不能调这些的。
 呀!南大、SS、MTA-4、REVO、LST,都有这些角度可调!其余没见过不清楚,但基本上均可调!
[/quote]
这些个不都是这一两年出的嘛
[/quote]
不是吗!SS都3年以上啦,之前的大脚由BUGGY变成,一样可调。
可以调,但什调是乎各人对玩车要求!
这些工具只出给平跑或BUGGY,比赛之類的车用,或许是市场问题!
但大脚要否调?看你什玩?不一定玩比赛類的车才需要!
Allan0628 超级元老 发消息
发表于 04-11-22 22:51:00 |显示全部楼层 来自: 中国北京
如果是调大脚,拿尺量都够用了,看看大脚车的虚位,用调车尺调那么精准有用吗?调车持都是给公路车用的,要求车架的虚位小,结构比较精准。
奕奕 元老 Fans 发消息
发表于 04-11-22 16:14:00 |显示全部楼层 来自: 中国上海
以下是引用eugene在2004-11-22 16:12:37的发言:
[quote]以下是引用奕奕在2004-11-22 16:02:44的发言:
 呵呵,换是我肯定宁可再买的。
但没出给大脚用的,内孔为5mm?只有恨心点啦!
我都是換转向臂,或相关零件,时才调的,调好后才出去玩,发觉要即时调时,只有左右平衡用螺丝牙进入或松出多小而定,"因螺丝牙距是一样",上次去中山玩都是这样调,在家后轮用尺调至2度camber,发觉不稳定,就左右同转入半转螺牙,约变作3度。
[/quote]
大脚算是fun car一类的,一般不会考虑到用这么精细的东西啦。
[em02][em02][em02]
奕奕 元老 Fans 发消息
发表于 04-11-22 16:36:00 |显示全部楼层 来自: 中国上海
[/quote]
这些个不都是这一两年出的嘛
