发表于 04-11-22 16:31:00 |显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
以下是引用奕奕在2004-11-22 16:26:31的发言:
你说的那些都是高档大脚了,很多大脚都不能调这些的。
呀!南大、SS、MTA-4、REVO、LST,都有这些角度可调!其余没见过不清楚,但基本上均可调!
发表于 04-11-22 16:12:00 |显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
以下是引用奕奕在2004-11-22 16:02:44的发言:
呵呵,换是我肯定宁可再买的。
不过我大概永远都不会买这个的,倒不是因为价钱,而是用起来带起来太麻烦,想偷懒地说[em03]
但没出给大脚用的,内孔为5mm?只有恨心点啦!
我都是換转向臂,或相关零件,时才调的,调好后才出去玩,发觉要即时调时,只有左右平衡用螺丝牙进入或松出多小而定,"因螺丝牙距是一样",上次去中山玩都是这样调,在家后轮用尺调至2度camber,发觉不稳定,就左右同转入半转螺牙,约变作3度。
奕奕 元老 Fans 发消息
发表于 04-11-22 16:26:00 |显示全部楼层 来自: 中国上海
发表于 04-11-22 15:49:00 |显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
两种规格,基本配件一样,锁在螺牙"车轴"的孔,1/10为4mm,1/8大些,要配合接合器,toe-in/out尺,1/10为可调至200mm阔就可,1/8为长些,配合车阔,其余配件均是尺吋上的配合。
如简单点,只调camber、toe in/out,可用1/8的,螺丝孔加胶圈令內孔为4mm就可给1/10用。
我的原本给1/10用,螺丝孔钻大至5mm,现在给大脚用,日后给1/10用,就要加胶通令其变回4mm就可!
