当放油针解决不了 追油的时候 你试着把风门放小 冬季 空气进气量会大过夏季 即使风门没变化 进气量也大过夏季 因为温度的关系 空气密度增加了 进气量自然就大了 这个时候追油你调小风门 就正常了 ...
杨冠玉 发表于 09-12-11 23:34
这位车友,我猜你说的风门调整应该就是指调整怠速吧?如果是的话,那你前面说的就是正确的,因为如果怠速过高,引擎听起来也是有追油的感觉的,这时减低怠速的确是可以解决问题.但你后面说的,在夏季会出现起步慢, 没速度, 收油针速度提升不明显 , 起步速度不够快 ,这个时候就需要 放风门来解决,你这个"放风门"指的是加大怠速吗??如果是的话,我想做法就有点不正确了,因为怠速过高,再加上你已经收油针,这样引擎是非常非常容易过热的.其实起步速度以及速度提升的调整,更多地应该从调整离合来实现的,不应该完全靠油针来解决的.我的其中一篇帖子叫"我的爆机经历"中就有提到,油针调整不正确,引擎最终的结果,那都是血(钱)的教训. |
