小仲 超级元老 发消息
发表于 10-2-9 17:46:19 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
哈哈,不错,小魏对什么都很认真,这样才可以玩好车!!我就很懒了....装这些车基本都习惯一个模式装出来的...
zhousimeng 超级元老 发消息
发表于 10-2-9 18:23:03 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
我都不信你很懒。。。
速度改装 金牌 Fans 发消息
发表于 10-2-9 20:00:50 |显示全部楼层 来自: 中国内蒙古包头
楼主还玩电直?450的桨托
顺德威乐 超级元老 发消息
发表于 10-2-9 20:09:37 |显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
大赞,大支持!!
ilg123 超级元老 发消息
发表于 10-2-9 22:33:11 |显示全部楼层 来自: 中国北京
楼主还玩电直?450的桨托
速度改装 发表于 10-2-9 20:00
报告。。是的。我飞 450 跟 600ESP。。呵呵。。飞飞机。。。我的评价就是。。。:太刺激了!!!!!!
呵呵因为钱包瘪瘪的。。。飞机上天就心慌。。。哈哈
千喜兽 金牌 Fans 发消息
发表于 10-2-10 00:36:42 |显示全部楼层 来自: 中国北京
ilg123 发表于 10-2-9 22:33
多摔几次你心就不慌了。哈哈,习惯成自然了
feng 超级元老 发消息
发表于 10-2-10 00:37:53 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
ATM这个磁性的零件盘是很正的,一直没舍得买。小魏放毒了。
PN这个马达座的查查安装是很有问题,之前帮细KIN装车用过这个马达座,发现查查安装螺丝是固定死的,不能更换更长的螺丝,而且螺丝还是偏的。。。。。。
我试下来觉得扭腰下面的那个垫片没什么用。用这里来降低高度,车会比较怪。后轮抓地力会减少。
用后轴轴承位置的塑料圈调车高就足够啦。大概用到最低的数上来一格这样。
ilg123 超级元老 发消息
发表于 10-2-10 03:23:50 |显示全部楼层 来自: 中国北京
恩。这个马达座 有三个缺点。都是围绕查查立柱的。
一。锁紧后很容易前后晃。。(V2已经铣出阴阳槽来解决)
二。查查作用力传导到珠差这一侧。。极限的时候。难免会有大小弯。
三。就是你说的。。既然是偏的。。。但是我暴力拆解后发现了。其实是可以拆的。而且结构很简单。PN是先用一个顶丝。(2mm 十字口)拧进去。然后套上一个车出来的立柱。3MM粗外径。内径是2MM的。。通心扣的立柱。但是有个问题就是这么细的壁厚。如果先打眼再车。很容易车断。我估计是先车到3MM然后里面用1.8左右的钻头打眼。再套扣。但是问题是1.8mm 的钻头钻这个东西肯定是要弯的。。所以开的洞估计就是歪掉的。再套扣自然也是歪掉的。。。然后就这样了。。。呵呵。我的办法是保留了那个顶丝。然后用2mm铣刀 铣掉里面的扣。然后用 603 厌氧胶粘死在上面。人工调直。。。
至于第二个缺陷我是用ATM 的中避震来弥补的。 因为查查作用力先到右侧后传递到左侧。那么这个力是不在中心的。借助ATM得这个中避震。他是可以左右移动的。。慢慢试。在歪倒一个角度的时候,刚好2边的力相互抵消。 车也就好好非常多了。。
马上PN 的 新94 98就来了。。再玩新的吧。。哈哈。这个就折腾到这。。反正是拿多出来的OP件攒出来恶搞的车。。能跑到现在的手感知足了,呵呵。有机会来北京玩。我招待。
lxn19890317i 论坛元老 发消息
发表于 10-2-10 08:19:05 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
太必了...........顶了
发表于 10-2-10 13:29:11 |显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
