机车小子 长老 Fans 发消息
发表于 10-3-19 21:19:26 |显示全部楼层 来自: 中国北京
终于有了自己的卡车了,这是我第一辆卡车模型,车头和油罐现在终于装配完毕,现在将这一阶段的照片整理一下发上来。油罐装配比较简单,一晚上就完工。车头装配了16个小时,塑料件全部攻丝套扣,改用圆杯内六角,所以速度慢了点。喷漆耗时3周业余时间,主要是清漆干固比较慢。漆料用的GAIA的,和美国变色龙,以及德国鹦鹉亮油。阳光下比较出效果,照相机拍出来不如肉眼看着好看,主要是没有细心拍,每次回家都已经太阳落山。下面请大家看照片拍砖头把。
我的书房没有书,基本就像孩子的天地,这是新定回来的620,雪柜,4和1,福特巴4通控。
这是到车头前刚刚完工的油罐和一些必要的改装件。
轮毂,天线,金属连杆,油压减震器,电脚,尾灯组,金属磨盘,金属前桥总成
其中一部分轮箍,后来又补货不少。
完成后的油罐,没什么特殊的,和大家的一样一样的。
这个油罐只有一个改动之处。看卡尺,其中一个短了,是我修短的。
看轮胎和减震器固定罗斯的部位,有干涉,所以裁短这上面照片的零件。
用的车床修的,所以精度能够保证
修掉1。971毫米。其实就是2毫米了。嘿嘿
电脚部分改用轴承。规格忘记了,家中翻找出来的
金属轮箍精度还可以接受
山楂 论坛元老 发消息
发表于 10-3-19 21:27:55 |显示全部楼层 来自: 中国北京
好东西啊,好东西。。。
机车小子 长老 Fans 发消息
发表于 10-3-19 21:29:03 |显示全部楼层 来自: 中国北京
金属质感就是好,比电镀塑料那种贼光比起来,更加有沉重感。
所有的塑料件都用这种方法套扣
变速箱组装完成
小零件喷漆,用的是俊氏的超级电镀银色。黑色打低色。
银色喷完之后弄细节,最后才发现其中一个用不上,算是走了弯路。。
金属黑
完成
这部分需要提醒大家注意。天宫的挡泥板这部分塑料件用料有问题,相当的脆,我都已经小小心心的,没用力量拧,3天后全部崩裂。。。挡泥板与大梁连接处,相信遇到这样的问题不止我一个人把,,,谁有富裕的挡泥板,招呼一声,谢谢了。
这时候安装喷漆,房间内造的无从下腿了。
这是改造用的螺丝。
3X5
3X6
3X8
3X10
3X16
3X20
3X30
应有尽有。
邦德座驾 超级元老 发消息
发表于 10-3-19 21:30:25 |显示全部楼层 来自: 中国广西崇左
机车小子的贴看着就是舒服。
机车小子 长老 Fans 发消息
发表于 10-3-19 21:36:48 |显示全部楼层 来自: 中国北京
底盘部分基本完工
外观件对这种模型来说很重要,可以说80%看外观了,马虎不得。
喷漆颜色与质感完全仿造真车,磨沙面,塑料质感。
先喷边缘,这样颜色会比较均匀
座椅和仪表台,后来发现装了4和1以后,根本没有这些东西的位置了。有时间还要进行改造。
防真皮方向盘。拉巴部分塑料。
鬼脸喷完
这是我一抽屉的油漆。
这是我M2和M3的螺丝柜,还有各种轴承
小物件喷漆需要用夹子,家里玩这个除味道通风很重要。另外要避免灰尘乱飞,用潮湿的旧床单就能很好的防止反吹灰尘。
给换了一个心脏
机车小子 长老 Fans 发消息
发表于 10-3-19 21:45:27 |显示全部楼层 来自: 中国北京
高扭力型的电机,55T。
这里我阐述一下我的观点,并不是说T数越高,扭力就越大,扭力大小还要看磁钢磁性,就是说你用手拧电机轴有很大的力量,力量越大就说明这个电机扭力越高。
车壳喷完了,清漆干固时间太长,就这么堆积起来试验调整一下电子设备。
变速箱部分喷电镀绿色,这个绿色很有趣,用黑色底漆和银色底漆出来的效果完全不一样,变速箱部分使用的是黑色底漆。
4和1的开关安装完毕,外壳又重新喷了一次,之前喷的那个油箱作废了。
车壳部分也该亮相了。
随着光线照射,与你观看的角度不同而不同,主色就是兰变紫色。
金属磨盘加点重口味的元素进取,盖亚的限量版本的红色。
大梁横梁全部亚光黑
nfs9 长老 Fans 发消息
发表于 10-3-19 21:49:22 |显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
lz的帖子安逸,好看又学习。玩静态出生?
机车小子 长老 Fans 发消息
发表于 10-3-19 21:51:47 |显示全部楼层 来自: 中国北京
磨盘用金属的还是不错的,只不过用之前最好细砂纸打磨以下。
还是地盘部分
车壳基本已经干透,可以装车了
完成了。没时间出去找景拍摄,也没时间等阳光明媚的时候拍摄。我觉得基本没出肉眼看到的效果。
等有时间我会找一个好地方拍
车头中网改用铝网,上半部分喷黑色,下半部分保留原色。
换一个角度
开灯。
songmengxin 论坛元老 发消息
发表于 10-3-19 21:53:05 |显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
田宫的质量比以前下降了不少 我的反复拆装了好几次都无问题
机车小子 长老 Fans 发消息
发表于 10-3-19 21:53:10 |显示全部楼层 来自: 中国北京
内部布线现在整洁了
