电油两用全天候大脚
查看: 5091|回复: 28| [复制链接]
lcj8888 终极 Fans 发消息
发表于 05-2-22 22:14:00 |显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
今天看着外面又冷又下雨的天气!看到大脚却不能在外面跑!有个想法!这油动大脚不能在室内跑!如果改成电动油动两用不就可以全天候了吗!转向有了!只差动力,加个电变和马达在大齿上!玩油时搞个转换开关马达成了发电机还可向接收电充电!不知这一想法是否可行!请大家讨论一下可行性。
kangping 金牌 Fans 发消息
发表于 05-2-26 17:29:00 |显示全部楼层 来自: 中国甘肃酒泉
等待。。。。。。!
nikecom 论坛元老 发消息
发表于 05-2-26 19:48:00 |显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
哇~~~~~~~
又吾新搞作啊!
记得搞好之后来过来开下眼界喔!
lcj8888 终极 Fans 发消息
发表于 05-2-25 10:06:00 |显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
      计划电机用550驱动
lcj8888 终极 Fans 发消息
发表于 05-2-23 10:23:00 |显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
以下是引用模魔在2005-2-23 10:20:42的发言:
MTA4的空间够大,如果有动手能力强的朋友完全可以搞
电变和电机有什么好介绍!电变用高飞车模100A应该可以了!电机没确定
lcj8888 终极 Fans 发消息
发表于 05-2-25 10:04:00 |显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
      计划电机550用驱动
crop 超级元老 发消息
发表于 05-2-23 11:00:00 |显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
      老大说得没错,能量守恒
试想靠引擎来拖动的时候,你如何分配传达到动力系统和到电动马达的能量比例呢?这两者是此消彼长的,如果过多的分配到给电池充电,那么势必车辆会开起来很慢,有意思吗?如果分比较多的能量给动力,那么给电池冲进去的那部分电恐怕只够在屋里开一圈。
假设——一台车用80%的输出来带动自身前进,20%用来发电(这已经很牵强,少了1/5动力的车,感觉会多么不同啊!),那么你用引擎开1个小时,只能给电池冲进去12分钟的电,加上机械能转化为电能途中耗费掉的部分,以及电池放电的时候浪费掉一部分,以及车辆因为带上这么多附加设备所耗费的能量。。。。。电车可以玩多久?[em27]
另外,不要忘了油车有离合器,用电池作为动力的时候,电机齿轮只会带动离合齿空转,这当然可以解决,但是又要另外改装一些东西,再次增加重量,减少结构稳定性。。
这个想法不是不可行,但是离楼主的愿望差太远了。
老大 终极 Fans 发消息
发表于 05-2-24 01:01:00 |显示全部楼层 来自: 中国北京
如果不考虑发动机行走和电池同时充电的问题,用已经充好电的电池做动力电池带动电机转动还是可行的。但发动机和电动机两种动力的合理切换用简单的离合器是不行的,这个系统可复杂了,即便可以实现也有些得不尝失。
lcj8888 终极 Fans 发消息
发表于 05-2-24 14:19:00 |显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
      哈!大家的思路越来越‘天马行空’了,用上核能了!下一阶段进入实验阶段!器材已基本定了!就是电机齿没落实
demon 超级元老 发消息
发表于 05-2-24 17:47:00 |显示全部楼层 来自: 中国上海
以下是引用啊昆在2005-2-23 23:30:27的发言:
可以 以油为主 以电为辅  MTA 4 是不错的车 可以考虑 空间大啊
电机小齿直接带大齿 跟发动机的输出小齿并联带动 怠速的时候 电机是不被带动转的
背个小电瓶 就可以了(接线的时候考虑好电流的方向 可以给动力电反充 或单向)
大不了 就用机械调速也可以啊
这个的做法是做为 当油动 熄火的时候 电动可以开回来 不要太追求速度 是可以的
等我的MTA 4到手的时候 我有可能会改哦 成功就给大家参考参考!
那应该要变压器吧,不然电池会被冲暴的!
还有就是一下要装两个电机,还要考虑到齿轮比的问题,没空间啊
