电油两用全天候大脚
查看: 5090|回复: 28| [复制链接]
lcj8888 终极 Fans 发消息
发表于 05-2-25 10:43:00 |显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
      开始进入实验阶段!成功后再上图给大家分享一下
lcj8888 终极 Fans 发消息
发表于 05-2-23 11:40:00 |显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
以下是引用crop在2005-2-23 11:00:07的发言:
      老大说得没错,能量守恒
试想靠引擎来拖动的时候,你如何分配传达到动力系统和到电动马达的能量比例呢?这两者是此消彼长的,如果过多的分配到给电池充电,那么势必车辆会开起来很慢,有意思吗?如果分比较多的能量给动力,那么给电池冲进去的那部分电恐怕只够在屋里开一圈。
假设——一台车用80%的输出来带动自身前进,20%用来发电(这已经很牵强,少了1/5动力的车,感觉会多么不同啊!),那么你用引擎开1个小时,只能给电池冲进去12分钟的电,加上机械能转化为电能途中耗费掉的部分,以及电池放电的时候浪费掉一部分,以及车辆因为带上这么多附加设备所耗费的能量。。。。。电车可以玩多久?[em27]
另外,不要忘了油车有离合器,用电池作为动力的时候,电机齿轮只会带动离合齿空转,这当然可以解决,但是又要另外改装一些东西,再次增加重量,减少结构稳定性。。
这个想法不是不可行,但是离楼主的愿望差太远了。
充电只是一个附带功能!可以不要!电机齿可以放在大齿上直接传动波箱,不就可以了吗
t-maxxer 元老 Fans 发消息
发表于 05-2-23 12:38:00 |显示全部楼层 来自: 中国上海
呵呵,参考一下 toyota - prius / honda -insight, 都是油电混合车 :>
无米菜鸟 元老 Fans 发消息
发表于 05-2-23 22:23:00 |显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
呵呵,你就算改完好,过不久就会拆了的。
carlcao 金牌 Fans 发消息
发表于 05-2-24 13:28:00 |显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
直接用核反应堆的!我们可以换个思路,不用电也不用没,改成其它能量形式的,比如太阳能,核能什么的!强!
lcj8888 终极 Fans 发消息
发表于 05-2-24 08:32:00 |显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
      我打算做成一个电动独立模块,把电机的小齿直接卡到大齿上!昨晚试过这样发动机由于有离合器是不转动的,这套模块里面包括动力电、电机、电变,但现在想不通的是电变的接线,原来的接收机和电变怎么连接,油门舵机电动时应该没用了,如何转换到电变上,
lcj8888 终极 Fans 发消息
发表于 05-2-23 21:34:00 |显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
      看了大家的意见!看来是针无两头尘了!充电这一功能没多大实际意义!废掉!但我想如果把电动包括电机!电变动力电池做成一个总成模块!用的时候卡上去!用油动时拿掉应该比较两全其美的方法!
低手 论坛元老 发消息
发表于 05-2-23 21:43:00 |显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
以下是引用lcj8888在2005-2-23 21:34:58的发言:
[em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50][em50]
demon 超级元老 发消息
发表于 05-2-23 18:27:00 |显示全部楼层 来自: 中国上海
这样会用油动时常熄火,电动没动力
lcj8888 终极 Fans 发消息
发表于 05-2-23 08:50:00 |显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
      能量转换理论根据就是电能转动能呀!我想只要电机足够扭力是可以的!只是三楼提的有点道理!空间问题!大脚车的转弯半径太大了!小地方玩不了!重量了问题应该用好点锂电加电变、电机也重不了多少!如果可以改成功!想象有多爽就有多爽!油不行了还可来电的!异想天开![em33]
