cnstliweiyi 元老 Fans 发消息
发表于 10-6-20 18:38:43 |显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
支持自己动手
吾隽永 高级 Fans 发消息
发表于 10-6-20 20:17:22 |显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
新手学习了,今天刚跑TB03D,也是这个问题,只好调小转向角,前轮那叫一个抖~
LAOWANGWJX 论坛元老 发消息
发表于 10-6-21 10:10:06 |显示全部楼层 来自: 中国四川成都
知识储备中..
xuzb2000 超级元老 发消息
发表于 10-6-21 14:48:12 |显示全部楼层 来自: 中国广东江门
既然大家这么有兴趣讨论TB03,那我也参加一下。
我也是TB03R的车主,我这边跑车的朋友里面,一共有10台TB03。都是跑竞速的。虚位的要求更高。
TB03的虚位是有的,主要是转向系统里面的那个横杆,就是因为他是行套桶而不是轴承。所以虚位很大,我的解决方法是自己CNC一块玻纤板(为什么自己加工,是因为零件缺货)上轴承,解决大部分。其次是:球头,用田宫的灰色球头,可以解决又一部分。还有一部分是C座和A臂的间隙所导致的。这个解决方法是加垫片。那样的话,基本可以解决虚位。
虚位,就是存在间隙,而存在间隙,应该是想办法去补充他,使他的存在在合理的情况下做到最小。但是使用橡皮筋,只是把间隙堆在一起,使间隙更大,一发生磨损,本来需要存在间隙的位置会因为没有间隙越发磨损严重,间隙过大的,就会发生磨损不均匀,到头来,本来虚位只发生在球头(举例),加了橡皮筋之后,可能整套转向系统都得换。
现在加了橡皮筋,看上去不晃了,是对的,就好象你用手拉住他一样,他怎么晃都不够你大力,但是出现动量变化的时候,橡皮筋的拉力就变为阻力,阻碍驼机转动是小事,毕竟现在的驼机都有好几KG的力,但是这个阻力直接作用在C座、球头帽、A臂的摩擦面的时候,他的转动就添加了摩擦力,,那样后果如何,我不说都知道部件的寿命会短很多了吧。
xuzb2000 超级元老 发消息
发表于 10-6-21 14:55:38 |显示全部楼层 来自: 中国广东江门
呵呵,像lz说的,不玩TB03的肯定不知道在说什么
目的就是减少转向系统虚伪,由于虚伪,以及狗骨和转向杯的摩擦、在转向运动过程中,车轮抖动比较大。。。。严重影响车子的行驶轨迹。。
就像我现在的TB03, ...
aigowang 发表于 10-6-18 16:35
车走不直,应该关心是不是左右平衡,是否做到左右对称?虚位是有一定影响,但不是车轮抖动的问题。抖动应该是发生在转向杯打到最大转向角度发生的抖动。而直线行走,怎么会是他的影响呢?
xuzb2000 超级元老 发消息
发表于 10-6-21 14:59:06 |显示全部楼层 来自: 中国广东江门
LZ:“关于有效转向角度受限:有效转向角度受限导致前轮转向时抖动其实是一个误区,从车架结构来看,在舵机行程100%的时候,结构完全可以承受CVD的转向角度,并不存在卡转的问题。换句话说,弯内侧前轮抖动的成因完全不在CVD或者C座上。而真正的罪魁祸首是转向杯!当0%转向时,转向杯的转向柱与拉杆呈几乎90度夹角,拉杆形成有效力矩阻止转向杯抖动。而当100%转向时,弯内侧车轮的转向杯被往车架方向拉,最终转向柱与拉杆形成的是一个大角度的夹角,几乎超过了160度,在这种情况下,拉杆只能形成很小的力矩去限制转向杯的运动,也就失去了限位的作用,进而形成轮体剧烈抖动。”
如果LZ的理解是这样的话,那么在不打转向的时候,转向杯是因为拉杆的最大力矩作用下,克服抖动。那么我请教一下,如果把拉杆拿下,是不是就会剧烈地抖动呢?(在0度的时候)
zhouz1120 论坛元老 发消息
发表于 10-6-24 16:46:30 |显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
呵呵  估计普通的舵机拉不动吧  哈哈
rfeng0001 金牌 Fans 发消息
发表于 10-6-24 21:55:37 |显示全部楼层 来自: 中国广西崇左
LZ:“关于有效转向角度受限:有效转向角度受限导致前轮转向时抖动其实是一个误区,从车架结构来看,在舵机行程100%的时候,结构完全可以承受CVD的转向角度,并不存在卡转的问题。换句话说,弯内侧前轮抖动的成因完全 ...
xuzb2000 发表于 10-6-21 14:59
我不想和你争论等速传动和非等速传动的问题,因为本贴要解决的并不是这个问题,本贴只在解决一个问题----几何力学,要是你认为这个问题是不需要去考虑的话,我也没什么好说的了。毕竟我们讨论的并不是同一个问题。
onspeen 高级 Fans 发消息
发表于 10-6-24 23:35:05 |显示全部楼层 来自: 中国广东中山
漂的不错学习 ~支持
250527437 超级元老 发消息
发表于 10-6-29 10:05:17 |显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
球头不换位置也行呀 这样还能装卧式避震呢
