NONE 超级元老 发消息
发表于 10-9-9 15:30:15 |显示全部楼层 来自: 中国北京
终于有时间发帖子了,各位看官久等了。话不多少,直入正题:
蓝七八糟准备篇:
先看图,再说话吧
很早之前就为sc10 ft进行了准备工作,一套英制工具是必须的。我选择了价格较低的VP PRO的工具,也算是试试水吃吃螃蟹吧。另外就是卡尺和直尺,也都比较必须。其余的就是一些常规工具了,就不一一列举了。
锈迪和WD-40也是需要准备出来的,因为AE的螺丝,比较容易生锈,之前前辈说过最好先用WD-40泡一宿再装车。本次因为是初次安装,担心搞乱螺丝规格,暂时还没有进行这一工作。
满心欢喜准备了一套去除避震气泡的家伙事,结果发现尺寸不合,用不了。。。谁家快出个越野车用的吧!
油品类,AE很仗义的附送了黑油和黑字珠差油,避震油不够大瓶,但绝对够用,看重他的身材,留着装车包给mini z用了。除去原厂带的油品,我还准备了AE绿油,润滑硅脂,和大瓶VP避震油。
没有分类的还有清洗剂、螺丝胶和粘胎胶,都是力荐的物品。
电子装备目前还没有选好,mmp带cheat mode,但是我买的1cell没有BEC。。。然后就是无敌铁金刚,SFT 90A,装到最后看心情和出线方向吧。
舵机不用多想,祖国台湾精品,好吃不贵。没记错的话,是12kg 0.08sec?
电机基本就是入门17.5,进阶13.5或10.5,最后上到8.5。
电池还未确定好买哪家的。
最后的最后,装车要来点音乐,苹果随身听也招呼进来。
还有漏了几样很关键的东西,不同规格的无盖纸盒和舵机带的塑料盒子,对于一天无法全部完成的装车任务,很是必须。
邦德座驾 超级元老 发消息
发表于 10-9-9 15:33:33 |显示全部楼层 来自: 中国广西贵港
前排围观~~~~~~~~~~~~~~~~
NONE 超级元老 发消息
发表于 10-9-9 15:37:44 |显示全部楼层 来自: 中国北京
话说家里最近能用的桌子、平面都被其他车和零件占据了,甚至包括地板,所以只能在床上开工了。。。
孤月 论坛元老 发消息
发表于 10-9-9 15:38:38 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
还没开始装呐,跟上围观
dengchaochao 超级元老 发消息
发表于 10-9-9 15:53:51 |显示全部楼层 来自: 澳大利亚
LZ加把劲。跟上围观。
小猪色色 超级元老 发消息
发表于 10-9-9 15:57:34 |显示全部楼层 来自: 中国北京
看到小雨同学的小花被被了~~~~嘿嘿嘿
小猪色色 超级元老 发消息
发表于 10-9-9 16:01:11 |显示全部楼层 来自: 中国北京
小雨的被子真是花哨
hhbonus 超级元老 发消息
发表于 10-9-9 16:03:22 |显示全部楼层 来自: 中国上海
好强大的系列贴,顶
NONE 超级元老 发消息
发表于 10-9-9 16:09:40 |显示全部楼层 来自: 中国北京
趁着今天不忙,尽量多发点:下面开始正式装车了!先来转向组件
第一步,舵保:
按说明书,在接触部位涂少许黑油。
唤醒一下弹黄:
舵保完成图:
组装这个部件有些小问题,比如舵保轴心,按说明书,应该是FT蓝才对,估计后来改了,然后再有就是主要拧轴心和螺母不要太紧。装弹簧之前,要先将轴心拧进去,攻出螺纹。时间久远了。只记得这些问题。
下面继续,把球头装上拉杆:
装完发现手黑了,看来需要清理一下这俩球头了,锈迪伺候!
喷完防锈,用纸巾一擦,偶滴神:
把第一步完成的舵保装上:
换个角度再看一遍:
这根pin,材质很特别,磨砂黑,颗粒感很强,还闪烁着点点金光:
照片可能看不出,就是很像金刚砂纸的感觉。
转向部分用到4颗轴承,保证平稳顺滑:
装在固定外壳上:
换个角度:
NONE 超级元老 发消息
发表于 10-9-9 16:10:30 |显示全部楼层 来自: 中国北京
8# 小猪色色
你俩个雌雄同体,还分别跑来顶帖啊,真地道
