Hier der Abstand im geraden Zustand 45° knickend nach links. Bei Unebenheiten kratzt das am 'Pinn'. Stefan hat es ja schon erw?hnt, dieser kann abgefeilt werden ..dabei Blick auf die Sattelplatte. Man merkt bei der ersten Einfahrt zum Ankuppeln, der Einschub braucht ungewohnt l?nger ..Blick aus Sicht der gegenüberliegenden Seite, knapp, aber es reicht (ca. 2mm Luft) Erstes Beladen mit dem Stapler - optimale Arbeitsh?he. Auch für den Robbe Linde Hier sieht man nochmals den jetzigen Abstand zur Zugmaschine, deutlich n?her und realistischer Und wieder eingepackt - fertig zur Abfahrt |
übereinander gestapelt. Der Dickie Stapler kommt zwar h?her, nur leider hebt der die langen Pakete nicht. Die gleich Stapel H?he durch zwei geteilt, h?tte der Stapler nicht mehr die zweite Reihe aufsetzen k?nnen. Also wird erst das Erdgeschoss fertig geladen und dann die anderen zwei Etagen auf einmal. |
