低手 论坛元老 发消息
发表于 05-5-28 18:37:00 |显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
以下是引用我爱罗在2005-5-27 17:39:52的发言:
      [quote]以下是引用ilg123在2005-5-27 13:08:41的发言:
**~大家都知道1/8平跑是RC中的F1不是把你~这不知道?
车越大越快???
那么1/1起不是最快[em01]
[/quote]但是1:10比1:8的车架更加轻~阻力更小~那把1:8的机器放在
1:10上面~那1:10的不是应该比1;8更快吗~
那在引擎转速同样下!不用说~1:8要比1:10要快~但是1:10的引擎负载要比1:8的
要小~!那改了齿比(同样引擎,转速 负载相等时)~就可以跑过1:8了~
发表于 05-5-29 04:35:00 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
低手
建议:把车放在马路上看他跑就是了~用什么测速器!
我曾试过车子飞出了马路!其实四区车根本没可能上100的!
你自己都说了那个是马路  而不是轨道车专用的轨道
其实四区车根本没可能上100的!
那也只是你的四驱车不能上100而已
发表于 05-5-29 04:17:00 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
ilg123
您的马达需要多大的电流啊.10A还不够
你怎么知道别人的马达10A还不够????????
想的  猜的  瞎说的
以上3个答案请你任选一个
发表于 05-5-29 04:16:00 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
ilg123
我可以告诉你我的马达启动电流1.5-1.6A我的FET可以支撑10A我的电池放电电流9.7A对发那个马达有富裕.
请你好好读下物理课本
电池的放电电流不是由电池来决定大小的
相同马达情况下
用任何充电电池带动这个马达,这时候这个马达的空转电流永远是一样的,不会由于电池的好坏而改变空转电流。
用你那个放电电流为9。7A的电池  带动你那个启动电流为1。5A到1。6A的马达,这时候电池输出的电流也只有1。6A     永远不会高于1。6A
你所测量出来的9。7A是短路电流,没有电阻的。
马达内部是有电阻的。
你的电池短路电流再高都是白搭,电池的好坏不是用短路电流大小来决定的。
李艺超 论坛元老 发消息
发表于 05-5-29 11:27:00 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁辽阳
以下是引用低手在2005-5-29 8:51:37的发言:
模王马达上说到:130w~好像是要8伏电压的!才能做到他说的转速~那就要16A左右的电流了~请问四驱车的电电能不能16A呀~在说去到130W`那精选电岂不是一组的功率。。。。
哈哈,疯子呀,如果轨道车的马达才16A那,是不是马达太慢啦!!!
低手,以轨道车马达4线6绕的工作电流可以是你说的二倍.在空载电流8A左右时, 工作电流用轨道车摸拟算法算出8A空载电流*4=32A工作电流.这就是为什么玩轨道车的人那么多人去买TURBO 35GFX.引用一名轨道车灵魂人的讲话:"TURBO 35GFX最大的好处就是有一个35A的全放电" 他的意思是用这个功能就可以测也这个电池能不能满足这颗马达的要求了!!!!!(是两节AA电池的哦)
[模王马达上说到:130w~好像是要8伏电压的!才能做到他说的转速~那就要16A左右的电流了~请问四驱车的电电能不能16A呀~在说去到130W`那精选电岂不是一组的功率。。。。]  你最大的错误就是看这个数据了,有真的吗?
疯子呀,你快照点TURBO 35GFX测试电池的照片拿来给大家看吧!
我爱罗 终极 Fans 发消息
发表于 05-5-28 22:36:00 |显示全部楼层 来自: 中国广东江门
以下是引用李艺超在2005-5-28 14:56:00的发言:
对啊,轨道车差不多是在全弯道的情况下跑出45节的.如果说1/8在全弯道中跑呢??????????????????????????????????不能以跑百米和跑障碍一起比吧.
还有轨道车速度计算是有很大误差的
他们把1节当作50CM来计
直道和弯道
内弯和外弯的长度都不同
这样的计算方式很误导人
发表于 05-5-29 04:34:00 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
低手
李艺超 论坛元老 发消息
发表于 05-5-28 14:56:00 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁辽阳
低手 论坛元老 发消息
发表于 05-5-28 21:16:00 |显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
以下是引用ilg123在2005-5-28 21:12:00的发言:
1/8平路1/10没可能追的.速度差太多!
那你说是为什么呢~[em14][em14][em14]指教!
最根本的区别就是在:起码1:8的轮子要比1:10的要大!大家都是转
一圈~1:8的自然要比1:10的要跑远[em05][em05][em05][em05]
发表于 05-5-29 04:08:00 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
ilg123
问题是他的车和IW 与 MINIZ根本不是一比例.
你既然知道不是一个比例那你干什么还拿来反复做试验和比较,是不是白痴了点???
