ilg123 超级元老 发消息
发表于 05-5-28 21:22:00 |显示全部楼层 来自: 中国北京
事实就是原因,1/10上110KM/H几乎不可能.,1/8平路上150KM/H正常.事实是这样的.关系到非常多的因素,最大的因素,.21机器动力大12非常多.,基本上是一倍,轮子大1/10很多,其他的我也不清楚,见过1/8的直线所以不得不信1/10不可能在直路追1/8
低手 论坛元老 发消息
发表于 05-5-28 21:26:00 |显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
以下是引用ilg123在2005-5-28 21:22:05的发言:
1:10多是放12到15级的机器~如果放个1:8用的21级呢?
我爱罗 终极 Fans 发消息
发表于 05-5-29 12:25:00 |显示全部楼层 来自: 中国广东江门
以下是引用马达王在2005-5-29 4:26:16的发言:
SID
你开玩笑啊!轨道车在国内目前4轮最多才44节,(1节约50CM,44*50=2200CM=22米/S,22*3600约79KM/H,还不够1/8一半快),但是1/8可以跑到160KM/H,轨道车届的一个高手都承认过这个事实,NJ和李艺超也应该知道天才的祈祷~
1/8是在连续弯道中跑出160公里的吗??????????????
轨道车在纯直线上面跑出180公里实在是太容易了
你了解吗SID同志
你所说的是磁浮还是喷射轨道车?[em01]
我爱罗 终极 Fans 发消息
发表于 05-5-28 22:27:00 |显示全部楼层 来自: 中国广东江门
以下是引用李艺超在2005-5-28 14:56:00的发言:
对啊,轨道车差不多是在全弯道的情况下跑出45节的.如果说1/8在全弯道中跑呢??????????????????????????????????不能以跑百米和跑障碍一起比吧.
但测速器是在全直道里测的
70KM已经是轨道车直线最高速度
发表于 05-5-29 04:33:00 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
我爱罗
但测速器是在全直道里测的
70KM已经是轨道车直线最高速度
因为那条直到最多20片
而过了20片直道后就是100多片的连续弯道
我们跑这个跑道主要是针对弯道来调整马达和齿轮比而不是针对直道,可以说已经放弃了直道上的速度。
请你明白这个简单的道理
你可以放1000节直道   然后把车子马达轴前后加长 插上轮胎,推车出去  看看轨道车在纯直道的跑道上可以多快。
低手 论坛元老 发消息
发表于 05-5-29 08:51:00 |显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
模王马达上说到:130w~好像是要8伏电压的!才能做到他说的转速~那就要16A左右的电流了~请问四驱车的电电能不能16A呀~在说去到130W`那精选电岂不是一组的功率。。。。
ilg123 超级元老 发消息
发表于 05-5-28 21:12:00 |显示全部楼层 来自: 中国北京
1/8平路1/10没可能追的.速度差太多!
低手 论坛元老 发消息
发表于 05-5-29 01:03:00 |显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
建议:把车放在马路上看他跑就是了~用什么测速器!
我曾试过车子飞出了马路!其实四区车根本没可能上100的!
这只过是因为赛道短!~看起来就觉的快的错觉!
发表于 05-5-29 04:41:00 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
我爱罗
我所见的录象中
没有一个的测速器是放在出弯处的
全都是放在入弯处
测出来的速度也是它最高速度
因为你所见录象里面的轨道都有弯道,而且是连续弯道,直到只是为了有个放车的地方而设的。
我也有跑过没有直道的跑道  车速更慢  你怎么说????轨道车到底多慢呢????哈哈哈
测出来的速度也是它最高速度
测出来的是这条轨道的最高速度点,那这个速度也不能代表在纯直线的轨道上轨道车最高速度,这个简单的道理你懂吗???????????????????????
[此贴子已经被作者于2005-5-29 4:44:20编辑过]
njoook 元老 Fans 发消息
发表于 05-5-29 05:38:00 |显示全部楼层 来自: 中国北京
以下是引用马达王在2005-5-29 4:48:30的发言:
各位
玩遥控车比的不是直线速度,那样太没有技巧。
玩轨道车比的也不是纯直道速度,那样需要注意的东西太少。
比谁的直线速度快那都是低能的玩法,希望各位不要做低能。
我赞同这个说法,[em26][em27]
