回复 Rambo23 的帖子 哥。。。在材料材质方面,考虑的不仅仅是一个强度,还有一个是韧性;金属件的强度是比塑料好,可是金属件没有韧性,所以比塑料件更容易变形;而我这种改法,是通过切除C座的一边来达到,并不影响剩下的C座底板的结构以及材质,因此不存在说切除了一半就导致强度减弱之类的哦~唯一可能有影响的应该是转向杯的结构被改变了,本来是卡在c座里面现在改成上半段直接露在外面用拉杆固定,因此可能转向杯上面比较容易因为螺丝的受力而导致划丝。 还是下地跑一段时间看看吧~到时候再来报告~ |
回复 luyue0531 的帖子 恩。。我在老板那里翻了一个下午才找到的各种合用的件~~ 回Rambo23 的帖子 TD10的胶件到底行不行。。。这个我确实不知道。。。不过,在还没有OP碳纤之前,我觉得胶件还是比金属件有优势的~ |
