有几点欢迎指教 1 5T支配者设计成分体式是有原因的,这个5T支配者是2代版本,分体设计有很多优点,漏油是你有安装好的问题,排气安装好后是要好好调节角度的,漏油是因为排气连接口角度不对等导致,还有一点就是这个排气是静音版本的,你拆下那个可调节角度的尾喷口可以看到消音用的铁网和棉垫,这个排气还有个很实用的设计就是尾喷口可以调节几个固定角度,非常实用 2 VRC侧排气并不可能导致拉缸,是因为你机油比例太低,再加上贫油,你没有处理排气内部铁锈,拉缸机率就大大增加了,VRC排气外壁薄是为了得到更好的谐振效果特意做薄的 3 排气的外形尺寸是经过精确计算的,是反复试验的结果,这就是为什么原版产品要卖到那么贵,而复制品得不到精确数据,所以性能打折扣就不足为怪了 |
回复 SonicRc 的帖子 嗯,谢谢提出疑问 确定DDM的这个管子是有消音单元了,至于索尼克说的角度还真的没有仔细去研究,改天好好研究下,我记得索尼克也买了这款排气。如何安装的能给几张图片参考下么? 至于VRC排气拉缸的问题我可能没有表达清楚,以前用过的SS,支配者,沉默者,里面都是相当脏,也都没有清洗过,但是我觉得因为设计的问题不会有关系。所以这次VRC也没有清洗,但是有金属粉末,导致拉缸,是因为回压的方式导致的。不是说用了VRC就会拉缸的 仿造排气是肯定不如正品排气的 |
