yzgfa 元老 Fans 发消息
发表于 05-7-14 21:17:00 |显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
[upload=jpg]picture/offroad/200571421162855581.jpg[/upload]
yzgfa 元老 Fans 发消息
发表于 05-7-14 22:20:00 |显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
我还是不太明白原理 哪位能指点一下吗?
fatboy 超级元老 发消息
发表于 05-7-14 21:21:00 |显示全部楼层 来自: 中国福建福州
防倾杆...................
发表于 05-7-15 12:30:00 |显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
应该说那台车重心转移而悬桂不能抵缷就易返!
当两台车重心一样高,反而行程短的,因不够抵卸力,重心落於车胎外围,更加易返车!
豹子 长老 Fans 发消息
发表于 05-7-15 10:25:00 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁锦州
以REVO的悬挂来说,行程最大了.照样能高速横滚.
楼上的看来你没懂,我指的是相对而言.同样的两台大脚,如果其中一台悬挂是不能上下活动的,然后你用两台车一起绕着一个小一点圆形的场地跑,再以相同的速度慢慢加速,那台悬挂行程很大的大脚一定先因侧倾过大而翻车.不信你试试.
crop 超级元老 发消息
发表于 05-7-15 08:52:00 |显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
以下是引用豹子在2005-7-15 5:51:01的发言:
如果要求高速过弯的话.就直接把悬挂固定,不让车轮上下活动,这会效果更好.或干脆换平跑.
拙见
这样不仅是高速过弯,还能高速横滚[em19][em27]
发表于 05-7-14 23:06:00 |显示全部楼层 来自: 加拿大
我买了这个..SAVAGE的防倾杆...正在狂改中..好了发出来..
发表于 05-7-14 21:23:00 |显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
MTA-4用的防倾杆!
发表于 05-7-15 13:12:00 |显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
以下是引用ybm3dm在2005-7-15 12:58:12的发言:
      GPM出的防顷杆,大脚装上防顷杆,只适用于跑高抓地的平路!我们在高抓的房车赛场比赛大脚的有深切体会!
在高抓的平路跑大脚,实在是太容易翻车了,那要避震弹簧和避震油浓度调试到刚刚合适,才能勉强速度快点过弯!但如果装上前后防顷杆就大不一样了,完全可以高速过弯而不翻车。
前段时间的比赛只有jingrong的SS4.6装了防顷杆,在弯道上应该是比其他车都有优势的,但他又不好好开。。。[em38][em38]
对呀!所以我台车之前有装,在中山的场玩,地面较平,但现在玩的地较凹凸,所以又卸下了。
豹子 长老 Fans 发消息
发表于 05-7-15 22:09:00 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁锦州
不论重心有多低也要高于地面,这样在离心力作用下就会有侧倾.你知道为什么F1不要悬挂的行程吗,因为这样车身更稳定!
虽然防倾杆在外侧悬挂受压时会让内侧也抬起,但什么都是相对的,内侧的不受压也会抵制外侧受到的压力.CROP说的不是缩短行程而是加硬悬挂,你说的真好,我想你也知道加硬悬挂也正是缩短了行程!真可笑.
而且我觉得你们现在说的和我前面回帖的意思越来越一至了.既然要是已经一样了,(你们可以重新再看看我开始回的帖子)真不知道你们和我在争论什么?只是想证明你们比别人强吗?看来我不该回那帖子,应该让你们来回.OK我不回了
[此贴子已经被作者于2005-7-15 22:13:30编辑过]
