mjh--nn 论坛元老 发消息
发表于 11-6-2 11:07:25 |显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
回复 jy5115020 的帖子
避震的调教是需要前后配合的,再结合不同的场地和轮胎作出调整。所以也不能说一味的调直或斜。只要知道调整的原理就根据自己的车架情况,手法现状,场地情况去试试不同的设定,找出最合适的设定你会玩得更随心所欲
lucyleo 超级 Fans 发消息
发表于 11-6-2 11:18:23 |显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
调到最斜得路过。。。
发表于 11-6-2 22:58:52 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
更硬的弹簧帮助避震反弹得更快,同时减低车身滚动。但是硬弹簧吸收震动的效果不如软弹簧好。在高抓地力的场地可以尝试使用更硬的弹簧。
   在地毯场可以从比原厂设定硬一倍的弹簧开始测试。
   更软的弹簧适用于有许多小起伏的场地,或者比较滑的场地。
   正常来说,使用更软的弹簧可以增加抓地力,同时增加车身滚动。但如果过软,以至和避震效果不能匹配,或者使车身滚动过多,反而会减少抓地力,并使车子反应迟缓。
   将前弹簧换成较硬,过弯时车子前端横向重力转移就较小,纵向重力向后转移。车子会比较稳定,但是也会减少前轮抓地力和转向,导致转向不足。车子更难入弯,转向半径更大,出弯时的转向更弱。可以在非常咬地的场地使用很硬的前弹簧。
   将前弹簧换成较软,过弯时车子前端横向重力转移就较大,纵向重力向前转移。车子转向会增加,特别是在弯中和出弯的时候。但太软的前弹簧会令车子转向过多。
   将后弹簧换成较硬,过弯时车子后端横向重力转移就较小,纵向重力向前转移。后轮抓地力会减少,车子在弯中和出弯的时的转向会增加。在比较长的高速弯角中比较有效果。
   将后弹簧换成较软,过弯时车子后端横向重力转移就较大,纵向重力向后转移。后轮在弯中、或者通过起伏的地面、或者加速时,抓地力会增加,但也可能产生转向不足。
避震活塞就是在避震内部限制避震油流动的活塞装置。避震活塞影响避震效果。活塞有一个或以上的孔,允许避震油从其中流过。孔的直径限制在一定时间内避震油的流量,从而控制避震器的反弹速度。
避震效果,就是避震的阻尼作用。改变避震活塞的小孔直径或者改变避震油的浓度,都可以影响避震器的特性。小孔直径越大,或者避震油浓度越小,避震效果就越弱 (在相同的弹簧下反弹速度越快)。反之,小孔直径越小,或者避震油浓度越大,避震效果就越强 (在相同的弹簧下反弹速度越慢)。
两者也可以组合使用,比如Associated TC3的避震活塞有#1、#2、#3三种直径可以选择。#1的小孔直径最大,#3的最小。每种活塞的避震效果相差相当于5号避震油。举个例子:用#2活塞配35号油的避震效果,相当于用#3活塞配30号油的效果。
避震效果的强弱并不等于整体避震反应的好坏,具体应该视场地而定。
   较软的避震效果可以增加车辆在滚动时的抓地力,但是也会降低过弯的速度。
   较硬的避震效果使车子可以更容易地突破抓地力,在高速弯角可以减少车身滚动。
   一般来说,如果你的车子在路面上跳动的太厉害,您应该尝试更换更大孔直径的活塞。当然,有时也可能例外。
   在教平滑的场地,可以尝试使用孔直径更小的活塞。
动。
下限的量度,通常使用下限尺,并配合专用的底盘托架。下限尺量度摇臂末端到底板下水平面的距离。增加下限(下限尺的读数越小),会增加避震器的行程;减少下限(下限尺的读数越大),会减少避震器的行程。考虑下限应该同时考虑车轮的直径。
   当车辆在弯中倾斜的太多的时候,减少下限可以限制避震的行程,从而减少车身滚动。
   当车辆在高抓地力且平滑的赛道加速时,车头仰起太多,可以尝试少量减少前摇臂的下限(如1mm)。这样可以减少向后的重力转移,增加车辆在这种情况下的转向。
   当车辆在减速入弯或者刹车时转向过多,可以尝试少量增加后摇臂的下限。这样可以减少向前的重力转移,增加车辆在这种情况下的后轮抓地力。对于后摇臂来说,只有在高抓地力且平滑的赛道,才可应用较小的下限。
   在颠簸的路面需要同时增加四个轮子下限。
   如果赛道抓地力很高,比如地毯场,你大概需要减少避震行程,同时减少四个轮子的下限。
   太小的下限会损失抓地力。因为避震器行程过小,难以使轮子紧贴地面,而且转弯时横向重力转移也过小。
在不同的场地条件下,前轮转向和后轮抓地力间,都可以取得平衡,请尝试用以上的技巧获得理想的设定。
obzsmn 终极 Fans 发消息
发表于 11-6-2 23:39:12 |显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
太专业了。。。记住了一些。。学习了!!!
heejun 论坛元老 发消息
发表于 11-6-3 01:29:48 |显示全部楼层 来自: 中国贵州贵阳
回复 sterwars 的帖子
   神啊 谢谢你搭救了我 ``
发表于 11-6-3 02:33:48 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
回复 heejun 的帖子
光看没有用的。我也是调了一年了。还是不厉害。
heejun 论坛元老 发消息
发表于 11-6-3 03:14:30 |显示全部楼层 来自: 中国贵州贵阳
回复 sterwars 的帖子
                   恩恩``  努力调试中``  你要是不厉害 `` 那我就还没到入门级了`` 实在是万分感谢你的指教``
莫哀 超级元老 发消息
发表于 11-6-3 07:29:00 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
小睿已经详解了~~看完之后慢慢试试吧~~~本人也在学习中~~
成都-超娃 超级元老 发消息
发表于 11-6-3 08:55:03 |显示全部楼层 来自: 中国四川成都
今天学习了·····
gwen001 长老 Fans 发消息
发表于 11-6-3 10:00:19 |显示全部楼层 来自: 中国北京
回复 sterwars 的帖子
感谢详细的说明,学习了~~!
