>>>>调节好齿轮间隙,谨防扫齿,顺便浅谈扫齿原因<<<< http://bbs.rcfans.com/forum.php?mod=viewthread&tid=472225&fromuid=91894 作者YST 最近总有朋友跟我说扫齿了。 扫齿的原因,不外乎以下几个 1. 如果你确定齿轮间隙正确,那么有可能是车架马达座或者大齿座本身偏软容易变形,出现的几率极低,除非车架用料有问题,或者你安装时螺丝没上紧。 2. 进沙导致的扫齿。这个比较容易出现,尤其是跑街的朋友。 3. 这个是最常见的,也就是齿轮间隙过大。所以说一下,很多人都把握不到比较准确的间隙。 间隙需要多少? 一句说话可以总结:无限接近0间隙是最好的。也就是大齿和马达齿之间没有挤压的情况下,间隙越小越好。 一般常见的64p/48p之类的齿轮,正确间隙是,马达锁紧后,轻微转动大齿,能让大齿和马达齿之间,上下有0.1MM的间隙就差不多了 以前有个土法较我们调节就是放一张纸在大齿和马达齿之间,压紧,上紧螺丝之后,把纸抽掉。 这个方法如果操作正确,是可以,但是往往一般都是压紧的时候,压得太紧了,结果抽掉纸之后,间隙没了,大齿和马达齿之间挤压严重,转动起来声音很尖,这样当然不会扫齿,但是车架阻力巨大,马达发热严重,甚至可能烧掉。 正常操作是: 大齿固定好之后,把马达齿上紧到马达轴上。然后把2颗固定马达的螺丝,稍微锁起,但是不需要上紧。然后平移马达让马达齿尽量靠近大齿。确定间隙足够小之后,上紧其中一颗马达齿螺丝。 然后转动大齿一圈,看看有没有什么地方有挤压的感觉。因为一颗大齿,可能由于本身不足够纯圆,或者大齿座精度,或者固定时的误差,造成大齿有轻微的偏心现象。如果没有这种现象,就上紧2颗马达固定螺丝就算成功了。 如果有挤压的话,就以挤压点为调节对象,再次调节好间隙后,上紧螺丝即可。 可以参考我竞速车架的间隙,齿轮是64p 正常看上去,间隙是刚好的。 昨天 13:39 上传 下载附件 (289.91 KB) 放到很近的话,可以看出间隙还可以在小,但是比较难调了。这样足够即可。 (这颗齿轮从去年9月上海好盈杯一直沿用至今) 昨天 13:39 上传 下载附件 (259.61 KB) 而下图这种间隙,是必定扫齿。 昨天 13:39 上传 下载附件 (36.55 KB) |
