liangzhimin 超级元老 发消息
发表于 11-7-26 00:14:23 |显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
哈哈。。。将车用设备装船上用,还是不行。。。
wanglinjun 终极 Fans 发消息
发表于 11-7-26 08:16:06 |显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
回复 liangzhimin 的帖子
现在可以了!3065KV的电机,车用60A无刷电机,3S30C锂电!速度在40左右!
发表于 11-7-26 09:12:17 |显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
wanglinjun 发表于 11-7-26 08:16
回复 liangzhimin 的帖子
用3674电机,配XXD 100A  4S锂电可以不?
发表于 11-7-27 11:43:24 |显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
回复 liangzhimin 的帖子
你就等着烧电机吧!KV值越高,转速越快,所以车用的电机KV值很高,但是船是没有齿轮的减速,是直接驱动的,所以扭力很大,就要电机扭力大的转速慢的才行
发表于 11-7-27 11:44:00 |显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
去看看本帖7楼的高手说的!
发表于 11-7-27 12:01:51 |显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
wanglinjun 发表于 11-7-27 11:43
回复 liangzhimin 的帖子
你就等着烧电机吧!KV值越高,转速越快,所以车用的电机KV值很高,但是船是没有齿 ...
晕。。。3674就是大扭力型,KV不高阿。。。2350KV左右。只怕船壳承受不了
发表于 11-7-27 13:08:30 |显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
2350KV的4S好像也高了点,3674好像也有2000左右的吧,船的话如果是玻璃纤维的话那你放心,我上次玩时水上有个木棍,船开过去都飞起来了,转了好几圈,我还以为坏了,没想到连插伤的痕迹都没有!电池位置放的靠左边点,
极速龙 金牌 Fans 发消息
发表于 11-7-27 21:19:25 |显示全部楼层 来自: 中国上海
问题解决了吗?
jiaoyuejin RC 新手 发消息
发表于 11-9-13 09:08:50 |显示全部楼层 来自: 中国山西太原
问题简单!主要是锁头没拧紧!告诉摩擦发热!!可以将轴都开上键槽!加上螺丝胶拧紧!就没问题了!!
