crop 超级元老 发消息
发表于 05-10-9 19:17:00 |显示全部楼层 来自: 中国北京
楼主这么改能降低温度,与引擎的摩擦无关,只是因为引擎能更多的接触到前方的流动空气的缘故。其实引擎就算竖置,也同样存在单边摩擦的问题,因为连杆不是直上直下运动,而是有一定角度,但活塞就要直上直下,所以连杆在把活塞往上顶的时候,会使活塞更多的靠向连杆所指方向,从而增加这边的摩擦。其实引擎因为倾斜而受到单边摩擦微乎其微,横置竖置的差别并不大。
炸弹人 元老 Fans 发消息
发表于 05-10-9 22:41:00 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁盘锦
双缸摩托是V字行排列的,奥迪有V行6缸的,大众有引以为豪的W12,富士更牛水平对制还窝轮增
压,只听说富士的水平对制发动机的寿命没有,直列和V缸的寿命长,但是废气窝轮本身就是对发
动机强制增压,让发动机超负荷工作对使用的寿命有影响,估计REVO不会有太大的问题吧!!
鲁飞 长老 Fans 发消息
发表于 05-10-10 13:20:00 |显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
以下是引用炸弹人在2005-10-9 22:41:00的发言:
我觉得模型还是和模型比吧~ 因为汽车发东西的构造可就复杂多了~好歹还有机油在缸壁上铺了层膜,还有水箱的大小循环,最差的真车发动机也能跑个20万公里~两冲程的模型发动机可没这些东西~  所以还是别举真东西当例子得好吧~~~
chujian 该用户已被删除
发表于 05-10-10 14:26:00 |显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
czp123 RC 新手 发消息
发表于 05-10-10 15:35:00 |显示全部楼层 来自: 中国广东潮州
磨损绝对是有...只是我的原意是想让磨损均匀一点.毕竟如果磨损久了,活塞受地心引力始终会朝倾斜的一边摩擦.就好象ML一样....呵呵`~
