talivic 发表于 11-11-20 17:10
中间的波箱我觉得可以借鉴一下油车的中波系统 这样结果比较简单。比如装个油车的中差自己再设计一个马达座, ...
简化中差 我也考虑过 但还没找到合适的替代中差总成 因为简单的中差都是由电机直接驱动大齿的 而大齿圆心点(也就是中差两端的动力输出狗骨杯)都离底盘较高 这样就会导致运动过程中CVD摆动幅度过大 我之所以把现有的SLASH 2WD差速换了个方向 侧面垂直固定在底盘上就是为了让动力输出点尽量靠下而且居中 从而减少CVD在后桥大幅波动时产生的超负荷磨损~~~
光这一辆车我已投入了近5K了 自己再设计加工部件 我的钱包就要承受不起了
