fire4k 金牌 Fans 发消息
发表于 11-12-27 10:57:27 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
回复 ilg123 的帖子
不会吧!!难道是人品问题?我两个PN轴都有这个问题啊。
其他牌子的就算螺母使劲上紧都不会造成轴承侧向压力过大呀?!
ilg123 超级元老 发消息
发表于 11-12-27 17:25:00 |显示全部楼层 来自: 中国北京
那估计是遇到次品。 我自己的,跟NOE同学的都没这个问题。随便拧。。
但我身边有个PN 轴根本进不去轴承的。。。 比你的还彻底。。 根本没的用。。记得沈阳兄弟也有一根是进不去轴承的。
321go 超级元老 发消息
发表于 11-12-27 17:31:31 |显示全部楼层 来自: 中国北京
回复 fire4k 的帖子
这个有时还要看你用的轮毂,各品牌或各型号间可能存在细微差异,建议用质量好的轮毂试试
fire4k 金牌 Fans 发消息
发表于 11-12-27 17:42:41 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
插到轴承里是没有问题的,轮毂也是ATM的。看lz的照片,那个部位跟你们的一样的。你们的装上轮子后,没上螺母前,3MM部分难道不会凹进去一点吗?等晚上回去再上对比图吧。
fire4k 金牌 Fans 发消息
发表于 11-12-29 20:18:20 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
回复 ilg123 的帖子
图来了,ATM的刚刚好跟轴承是平的
ATM
ATM
KY的凸出一点点,螺母上紧了也压不到轴承
ky
ky
而PN的凹下去很多,结果大家都明白了吧!
pn
pn
难道只有我手里的两根PN轴才是这样子?以上是同一个KY的轮毂。
ilg123 超级元老 发消息
发表于 11-12-29 20:43:35 |显示全部楼层 来自: 中国北京
我看到你的问题了。。应该是做工或者是兼容的问题了。。 我的倒没这个问题。。我兄弟的轴是塞不进轴承里。正常轴2.99.。。 那个3.01.。 就差这0.02.。就是进不去。。。
78562058 金牌 Fans 发消息
发表于 11-12-29 21:05:27 |显示全部楼层 来自: 中国北京
PN的好多精度还不如ATM啊。。。 可是好多设计很心情
其实想想不如ATM来的仔细 比如下碳纤维底板 ATM的非但可以用KY的计时器还不用切掉固定转向齿轮的那个挡板
fire4k 金牌 Fans 发消息
发表于 11-12-29 22:02:51 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
两根杯具的轴+杯具的我
小仲 超级元老 发消息
发表于 11-12-29 22:10:20 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
解决方法:用AWD的轴承
ilg123 超级元老 发消息
发表于 11-12-30 01:39:02 |显示全部楼层 来自: 中国北京
小仲 发表于 11-12-29 22:10
解决方法:用AWD的轴承
但AWD 轴承是3*6*2.。。非标来的。所以几乎都是不带盖的。  只有ATM 出过的好似是带盖的。。。但是我怀疑如果珠差轴这儿做错。。那么两边的轮子里中心点宽度是一样的么?。。。 纠结啊。呵呵
