super_弟 论坛元老 发消息
发表于 12-2-2 09:33:46 |显示全部楼层 来自: 中国四川眉山
Team Associated的SC10 4x4短途卡车上市后受到了众多玩家好评。AE为了把SC10四驱短卡提升到新高度,一如既往地推出了厂队版(Factory Team Kit)。厂队版的SC10加入了VTS4限滑差速,可变扭力控制,让动力始终如一输出到轮胎上。13mm大容量铝制避震器,配合低阻力密封盖。推杆、传动轴等零件都使用了厂队产品。SC10 4x4的性能再一次被提升!
VTS4 slipper (variable torque, multi-plate slipper with 4 drive surfaces)
13mm hard anodized aluminum big-bore threaded shocks with low friction seals
Factory Team TiN coated shock shafts and inner hinge pins
Centralized-mass battery mount with carbon fiber strap
Factory Team carbon fiber chassis brace rod
Improved steering rack with new Ackerman settings
Factory Team blue aluminum clamping wheel hex adapters
Factory Team front and rear sway bar sets included
Factory Team blue titanium heavy-duty turnbuckle set
CVA drives with 6mm heavy duty axles and captured pins
Factory Team light weight differential outdrives
Factory Team blue aluminum metric screw set
SC10 Contender body (clear)
我实在想不通为何ae ft版要用分体锂电。。。。。。这样的话估计很多人会去买410r (除了ae迷外)。倒是中间的前后支撑估计比原来的好,扭动性应该变少了,可能对车架有保护作用。大家一起来讨论下。。。想起分体电突然想起某些人提供的照片。。
super_弟 论坛元老 发消息
发表于 12-2-2 09:36:10 |显示全部楼层 来自: 中国四川眉山
我英语不好,借助谷歌翻一下。。VTS4拖鞋(可变扭矩,4驱动器表面多片拖鞋)
13毫米硬铝阳极氧化的大口径,低摩擦密封螺纹冲击
厂队TiN涂层冲击轴和内铰链销
集中质量与碳纤维带电池安装
厂队的碳纤维底盘括号杆
与新的阿克曼设置改进的转向齿条
厂队的蓝色铝夹紧轮六角适配器
包括厂队的前部和后部横向稳定杆套
厂队蓝钛重型花兰集
CVA的6mm的重型车桥和捕获引脚驱动器
厂队,重量轻差outdrives
厂队蓝铝公制螺丝集
SC10竞争者的身体(清)
JJX1996  不知道要多少米啊,早知道我就等等买这个了  发表于 12-2-2 11:30
Codes  不是底盘。前后支撑杆是碳纤。  发表于 12-2-2 10:11
super_弟  地盘是碳纤维?!  发表于 12-2-2 09:37
panzhrek 论坛元老 发消息
发表于 12-2-2 09:37:32 |显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
我想分体电应该是可以选装的,因为底盘还是原来的,只是加了碳纤盖板。
bagger235  底盘是原来的,我看说明书啦  发表于 12-2-3 11:20
super_弟  地盘不是原来的了。。。估计换了中底盘之后可以  发表于 12-2-2 09:43
longhancheng 论坛元老 发消息
发表于 12-2-2 09:43:34 |显示全部楼层 来自: 中国广东中山
分体电伤不起~~~~如果不是要分体电 马上来一辆~
mm515151  分体电有什么区别吗?  发表于 12-2-2 10:48
super_弟  。。。。。。。。。。。。。。应该可以改回直条电吧。。。。。。。。。。。。可能要换底盘。。。。。。。。。。。。。。。  发表于 12-2-2 09:45
panzhrek 论坛元老 发消息
发表于 12-2-2 11:04:05 |显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
我没看到说中地盘重新设计过啊,只是加了个板子吧!
极速蜂鸟 金牌 Fans 发消息
发表于 12-2-2 11:06:02 |显示全部楼层 来自: 中国山东
估计很多人的钱包要注意了
sking016 论坛元老 发消息
发表于 12-2-2 11:09:15 |显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
分体电的车更多是为了照顾车子的布局与配重
但是有多少人愿意选用分体呢。。。。
又是一笔不小的投入
邦德座驾 超级元老 发消息
发表于 12-2-2 11:26:16 |显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
分体电的优势是重心集中,使车体更平衡。比起条电,优势大很多。很多副厂都有给SC10出碳纤维的分体电电池仓,改善了重心分布。代表最高竞技水平的FT版,用分体电是必然的,也是必须的。
我觉得我们可以把关注度放在这个新设计的限滑上。
我又心动了,,,,,收藏?!OMG
super_弟  哈哈,邦德胸被毒倒啦。。。。。。。。。。~~~~~~~~~~~~~~~~~  发表于 12-2-2 12:08
DH.TANK 论坛元老 发消息
发表于 12-2-2 11:55:37 |显示全部楼层 来自: 中国天津
终于出了、邦德兄研究下新的限滑吧、嘿嘿、又有搞头了
sandyhalo 论坛元老 发消息
发表于 12-2-2 11:57:04 |显示全部楼层 来自: 中国上海
ft版本定位比较尴尬,
分体电 轻量化拉杆 铝螺丝,二楼柱 这些对我们拿来跑街来说没太意义,反而比较娇气
纯竞赛, 相比410来说,还是有些先天问题.
super_弟  是滴。。。。。。。。。。。。。。。。。。  发表于 12-2-2 12:09
