很久很久以前……咳咳!抱歉,本来想写篇日记形式的帖子,一不小心已成陈年烂谷子的“历史事件”,惟有写篇回忆录了。由于空闲时间实在有限,乃采用“龙船载猪屎——又长又臭”的连载形式,一天挤一点牙膏,还望大家海涵并多拍几砖[em48] 也许大家从题目也猜到了点什么。对,这故事还得从奥迪家俩远方亲戚说起—— [upload=jpg]picture/offroad/200511100254218579.jpg[/upload] 和 [upload=jpg]picture/offroad/200511100261618420.jpg[/upload] 话说这带着“头D”帽子名叫“雷速登”的哥们是辆仿比例的玩具,但某些器官长得贼象他的表兄“雷霆”。而那位牛高马大的外号“拖头”的老兄,其实也是“雷霆”的私生子,也许小时候误吃了假奶粉落得个大脑壳,长大后进健身房苦练了一阵,换了副发达的四肢,便堂而皇之出来行走浆糊了,可惜毕竟发育比较失调,经常在跟人比试三十六计之“上计”时失去平衡,出了不少洋相…… [em41] 扯远了,身上落了不少鸡蛋和鞋子,以上情节,纯属胡编乱造,用词多有冒犯,仅供娱乐,并不代表RCFANS的立场……[em27] 回正题~ 简单的研究发现:这款雷速登的底盘是样好东西,他把当初蚊车版一位元老“番薯”的大胆构思——电池平放在最底——变成了现实,这也是当今大多数优秀车子的流行设计。舵机似乎也跟雷霆和拖头的外型并无二样(只是前移,其实是倒装了),车舌头(就是顶着车壳内前方那片东西)也跟雷霆恁兼容。 那边厢的拖头乃在雷霆的基础上换壳换轮而成,重心那个高,玩过都知道,实乃一大软肋。于是就萌生了拆东墙补西墙……SORRY,应该叫“取长补短”的念头,将这片底盘移植到拖头老大的身上,应该是件顶好玩的事![em02] 大家也许早有相似想法,只是今天mouseyy冒天下之大不韪,班门弄斧一番,献丑献丑……过程也颇有些曲折,说来实在话长。欲知后事如何,且听下回分解~[em01] p.s.疯人屁语夜灌水,欲写长篇周公催,大家也早点歇着罢,改天再叙~[em54] [此贴子已经被作者于2005-11-10 1:16:01编辑过] |
一时偷懒,干脆把以前老雷霆的设备挪用过来: 如上所述,头D舵机还是跟雷霆有点区别,它是倒装的,线从后面出来绕回前方,所以转向连杆也必须”镜像“颠倒 一下: (附注:仔细观察一下他们的长度,是有少许差别的,这会引起前轮”束角“的变化,此乃后话了) 再拿“番薯”开心一下,当初他把装了雷霆原装转向连杆的舵机前移(连杆跑到转向杯轴的前面),然后把转向杯左右调转去适应连杆,但连杆的弯曲方向变了,所以顶住转向杯,惟有“霸王硬上弓”,把转向杯削去一大块才搞定(各位看官定越听越糊涂,可惜番薯那篇大作现在看不到了[em10])。 现在,又是得来全不费工夫~ 番薯听了不要在背后用回力镖飞我哦~[em42] 回正题,同样懒得打扰“头D”舵机的凉快,干脆把奥迪舵机改了出线方向(记住要换上新的转向连杆),原装连线不够长的,需要换新的长线,而且由于原舵机顶的螺丝孔会阻挡安装舵机盖,需要削去: [ 本帖最后由 mouseyy 于 2007-2-6 10:49 PM 编辑 ] |
p.s. 这台词怎么听着有点耳熟? [em38] 第一节 剥皮拆骨: ● 七上八下,“头D”小弟惨变这副模样: 底盘,我所欲也,继续拆! 拿着这片东西,想象着“番薯”恨得牙痒痒的样子,心中一阵窃喜[em38] 。 当初他毁掉一个雷霆底盘,费了不少力气,才勉强让电池躺下,现在花几十块钱,就有一个光鲜漂亮的“量产”底盘,还白送一套垃圾设备和车轮车壳……[em03] 从第一张图可以看到,舵机的外壳与雷霆的乃一个模子出来的。拆开瞧瞧: 恩,里头也没啥俩样,唯一发现VR上接了3根线,且VR外壳为了避免虚位抖动,用烙铁与舵机壳烫在了一起。 [ 本帖最后由 mouseyy 于 2007-2-6 10:47 PM 编辑 ] |
是次改装,打算用回雷霆的轮子(原因以前讨论过,是因为拖头的前后轮轴都比雷霆粗了一圈,所以配不到合适的滚珠轴承[em16]),这样一来就可以让拖头也“升级”全车轴承了~ [em03] 然而,由于雷霆的轮距比拖头来得短(其实是拖头用了宽胎所致),本来拖头过弯就容易翻车,要是收窄了前轮距,恐怕就更变本加厉了。所以,打算让前轮往外偏移2-3MM,同时与车壳结合起来就更完美了(不会象小脚老太太一样,上宽下窄站不稳的说[em07]) 于是,找来了雷霆的随车配件进行改造: (这样做是为了让前轮往外偏移时,还能拧得上螺母) 然后找来起先在MINI-Z上用作DOWNSTOP的垫圈,选择合适的宽度: 在装前轮之前把它套到轴上去: 好,现在前桥就可以基本完工了: 上面提到,由于转向连杆的长度变了,原来TOE-OUT的雷霆前轮设定变成了TOE-IN。通过雷霆与“头D”的转向杯对比,发现的确是有少许的差别(“头D”的TOE-IN或TOE-OUT都近似0度),待日后再拿“头D”的转向杯改来用吧~ 好,今天的流水帐就先记到这,谢谢大家耐心看完[em25] [ 本帖最后由 mouseyy 于 2007-2-6 10:54 PM 编辑 ] |
