wakaka 论坛元老 发消息
发表于 05-11-14 16:34:00 |显示全部楼层 来自: 中国北京
够靓的说,支持一下
      够靓的说,支持一下!![em02]
mouseyy 超级元老 发消息
发表于 05-11-13 21:12:00 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
以下是引用jog在2005-11-13 18:54:42的发言:
看到现在,我想先确认一下,猫版要的工作: 把雷速登212的底盘换装小雷霆的PCB系统后加个拖头的车壳?
我理解,212 的优点是电池平放,所以底盘重心低;小雷霆的优点是PCB 为标准比例遥控;拖头的优点。。。就是车壳了。所以最终目的是打造一辆全部AD零件,强强联合的竞速型拖头?!
谢谢JOG让我知道还有人看得懂我说啥,和有兴趣看我瞎折腾~ [em53]
只是,此车最后用的已不止“全部AD零件”,虽然不是没可能,只怪自己太懒[em38][em48]
发表于 05-11-15 10:39:00 |显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
mouseyy 超级元老 发消息
发表于 05-11-15 17:57:00 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
以下是引用zhe在2005-11-15 10:39:43的发言:
天啊,几十年前的玩具车一直就是电池装在下面的。还优秀呢
只不过玩具车是为了小孩子换电池容易,模型为了降低重心,而这最低端的奥弟车实际是属于前者的,这也能讲,服了。
我此贴讨论的是针对改造雷霆的缺点,不小心将不登大雅之堂的玩具摆了上台,还进行了过度的“修辞”,贻笑了“大方”实在抱歉~ [em27]
话说回来,低端玩具方便换电池的设计与“优秀”并不矛盾,小雷霆原厂底盘的设计就是比不上这玩具雷速登“优秀”。
玩具也好,模型也好,降低了重心改善了性能就是件好事,将玩具赋予新的价值(甚至可挤身于模型行列了[em38]),这也是本次DIY的乐趣之一。
当然乐趣这概念也比较主观,我觉得用玩具改来玩、满足于低端的“优秀”有乐趣,楼上的觉得把模型绑个香肠和狗狗玩有乐趣,这东西都是自己高兴就好,不必非要苟同,大家说对吗?[em05]
mouseyy 超级元老 发消息
发表于 05-11-18 23:34:00 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
第三节 貂尾续狗
由于本次改装的主要目的是“降低重心”,“头D”底盘电池的摆放适应了这一要求,但观其后桥,马达是顶置的(即在后轴之上),这对降低重心又是不利的,所以必须弃用。
经过对底盘一翻观察,发现原先空出来的扭腰固定位似乎可再利用,找了片MINI-Z的MM扭腰板一比划,吓!挺合适~ 只是螺丝孔须外扩少许(红色部位):
赶紧装上,
555……奥迪终于用上碳纤扭腰了![em16] (当然我知道奥迪已推出了碳纤扭腰升级件,不然这拖头就是首台碳纤扭腰的奥迪了[em38]) 附带一提,由于零件短缺,这里用上了一位骨灰级玩家DIY的“疯狂偷轻强化散热”MINI-Z马达座,还连带了双侧避震架(至于到时是否装双侧避,再说吧[em27]) ,不过珠差后轴用的是奥迪的原厂升级件。
另一面:
中避震的安装,又打算利用回原底盘的一个螺丝孔(图中红色箭头部位)。手头有一条以前用在MINI-Z上的油压避震(其实原先是OVERLAND的升级件),一头装到这螺丝孔上,另一头在马达座上一比,气坏人!超出马达座上的螺丝孔几MM~
其实也可以霸王硬上弓,把避震压短了装上去,不过这样避震就可能太硬失去其应有作用了。
于是又在零件堆中一翻倒腾,又给我找到这么一样东西:
原先是MINI-Z塑胶MM马达座的避震位置调节配件(其实作用跟我这的一样,都是用来迁就不合适长度的中避震) 这下终于尘归尘土归土了,装上一试,那叫一合适:[em03]
[ 本帖最后由 mouseyy 于 2007-2-6 11:00 PM 编辑 ]
小仲 超级元老 发消息
发表于 05-11-19 14:58:00 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
白白嫩嫩的纤纤玉手!
maybe 终极 Fans 发消息
发表于 05-11-19 02:33:00 |显示全部楼层 来自: 中国台湾
老貓的手還是如此的細膩唷..
mouseyy 超级元老 发消息
发表于 05-11-19 18:41:00 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
以下是引用maybe在2005-11-19 2:33:27的发言:
老貓的手還是如此的細膩唷..
刘总还能光临敝版真是三生有幸,我还以为以后只能在世界RALLY赛颁奖典礼的电视画面上瞻仰您了呢 [em27]
mouseyy 超级元老 发消息
发表于 05-11-19 18:42:00 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
以下是引用小仲在2005-11-19 14:58:12的发言:
白白嫩嫩的纤纤玉手!
咳咳~ 请这位同学不要发表与本贴内容无关的帖子[em48]
大胖子 论坛元老 发消息
发表于 05-11-22 15:16:00 |显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
楼上的诸位同志哥,新手问一下:奥迪的拖头有没有相应的拖斗卖的啊?都只有拖头吗?
