闲话休提,怕大家都没兴趣再往下看了[em43] 先得让大家了解一下我折腾了半天的“加长大梁”是怎么干活的: 大家注意底盘的四个角有一突起(虚线圆圈内),于是打算利用蓝线标出的位置作“加长大梁”的定位。至于固定,当时本来想用一砣AB胶搞定的[em37],不过转念一想,万一我这“加长大梁”断了,粘在底盘这部分是甭想再撬下来了,那岂不连这“优质”的底盘一同废了?挠了下头,还是决定用螺丝固定着玩玩看。 观察了下电池盒,发觉有几个极片有“天然”的开孔,正好可以穿4支螺丝下去: 而且还稍微下凹了一点,不会挡住装电池。(不过要留意,有2个孔的背面的塑胶没有开孔的,需要自己钻穿),用直径约2mm长约7mm的螺丝穿过去,另一头本想拧螺母的,后来发现“加长大梁”的孔钻小了,螺栓可直接拧紧在其上。[em52] 另一面,轮罩的一个角要切去少许,不然会顶住底盘一个突起: 然后需再扭动或压缩后避震,看有无碰到“加长大梁”,有就要及时修整,并留出一定空间裕量(中间一幅图的绿线是标注马达座边缘,紫线是标注“加长大梁”削剩的部分,黑乎乎的怕大家看不清)。 模拟了一下横向碰撞,似乎强度还过得去[em27] 这下,终于有了个象真一点的大梁了(不过后轴扭动的范围没以前大了,不然会碰到轮罩,但是若扭到那个地步实际意义不大,前轮早离地了)[em02] [ 本帖最后由 mouseyy 于 2007-2-7 01:27 AM 编辑 ] |
以下是引用jog在2005-12-2 12:57:51的发言: 更正一下,此车尚未装双侧避震(那只是个架子作作样子[em06]),以后会考虑装上。这和重心高关系不大,而且因为目前此车还未有真正在跑道上跑过,还不能判断装什么避震会比较好。 BTW,个人比较喜欢弹簧避震的机械感,拖头这部分是裸露在外,总觉得查查不够象真。[em07] p.s. 最近忙得快死掉,待续部分会尽快完成,大家有兴趣的请稍侯。[em36] |
老师教导我们:做完功课再玩!这篇“古”文再不写完就对不起人民对不起党了,遂挑灯夜写…… 电路板的安装,初时想原汁原味用回奥迪的,但从容易装车头考虑,想利用电池盒前端的一个螺丝孔,这时奥迪电路板就显得太大了(会遮住装车头的螺丝孔),只能打横放在电池盒上,或者藏到车头里。偷懒心理再次作祟,随手拎来一MINI-Z 1代电路板,往俩螺丝位中间一放,FIT哦~ 不过没带过奥迪的舵机工作,乃先随便接上线试一把: 走了几圈,似乎没问题~ 就它了!只是电路板要反过来装,晶体向上(容后再述)。 接下来该装车头了,我早就阴谋好了(其实也比画琢磨了许久),利用原车头后方的电镀连接板,不过也要反过来装(还是容后再述),但是此时离螺丝孔还有一点距离,要保持车头不后仰,需要垫高此螺丝孔,请看图: 那劳什子来自报废MR-01的电路板盖子,(抱歉此盖之前已被器官移植过[em19]),选它的原因不仅因为高度刚好合适,而且还有天然的凹槽,可正确定位在螺丝孔上。为了牢固起见,我用AB胶把这东西粘上螺丝孔后,又在周围加固了一圈,比较丑,大家见谅~[em25] 接下来的事,大家看图应该能明白: 装上电路和连接板的完成图: 利用连接板上两个孔,装上车头: 请留意我把原车电池夹加工了一下,装在车身两侧,还它一个完整的外观,顺便给车头加固一下(在少年宫试车的结论,这样做是很有必要的)。此外,开关可用回新底盘的开关位,尺寸与奥迪或KYOSHO开关完全相容。[em52] 存在不足: 1)前轮TOE-IN角有待改进; 2)前轮轮距有加宽而后轮没有(用的是奥迪雷霆的升级珠差后轴),打算日后改对加宽的后轮,就前后一致了; 3)电路板是用周围的凸起部件围住定位的,最好用热融胶固定在底盘上,另外这样电路裸露在外还是挺危险的,改天要给它装一罩罩…… 其他不足,望各高人指点~ 好,这篇三天打鱼两天晒网的流水帐就这样草草收场了,希望大家喜欢,多谢各位捧场~[em53] [ 本帖最后由 mouseyy 于 2007-2-7 01:33 AM 编辑 ] |
