排气管坏了,今天上RCFans看,发现很多排气管都叫谐振管。很多都误导了卖家。我想阐述下消音器去排气管的区别 这种排气管称为消音器,主要功能是降低引擎发出的噪音。高速气体从排气口排除后,流速快,动压大。通过这种消音器,高速气体在扩散的空间里动压减小,静压增大,减小了空气流速,降低了声音。 这种管子的造型为标准谐振管造型,特点是两边小,中间大。其工作原理是,高速气体在中间直径宽的那一段,空气流速减小静压增大。总压=动压+静压。造成气缸内压力小于谐振管内,气缸内废弃排放能力增强。新鲜油气混合空气含量增加。使引擎动力最多能增强40%。不过油耗也会随之增加。然后气体到谐振管尾部时,横截面积减小,压力变大,造成废弃回流,这是活塞刚好闭合排气口。 谐振管的选择和引擎还有转速有关,不是每个管子和引擎都通用的。其主要参数就是长度和曲率。 这种是改型的谐振管,特点依然是两头小,中间粗。不过这种造型没有标准的谐振管造型好。 |
