原帖由 世界无限大 于 2005-11-25 18:47 发表 你买瓶装甲醇要看醇度是多少的,瓶上都有标着。 分别有:AR、CP、MOS、PT、IND、PP、ES、LR、GR级我只记得这么多了,应该不止这些,不同级别的甲醇的不同的含量。 市面上在卖的散装甲醇一般是99%的,缺点是会有杂质,杂质不是甲醇本身带来的,是从槽车上放入200L大铁桶时大铁桶不够干净造成的,我就买过一只是沙特出的含量为99.99%的,质量不错,杂质比较少(基本上肉眼看不见,用高密度滤纸过滤才会发现,不过价钱比国产的;P;P贵50%以上)不过市面上好少化工店有这么高纯度的甲醇卖。 |
我用自配油,也用成品油,我也提供给朋友比较,结果是我的自配油效果反应良好,体现在以下方面: 1、散热效果极好,大大胜过成品油; 2、特省油,用自配油和用成品油相比,油针要调小1-1.5圈; 3、没有成品油的那么大的臭味; 4、没有很大的烟。 概括以上,感觉国内成品油的硝基含量明显不足,并非所标成的含量,故散热效果不好,这点做不到的话,估计是因为成本的原因,由此看来它能用什么好润滑剂,.........实话实说,得罪厂家了,哈哈 大家可以讨论,有什么好结论不要忘了告诉我啊 QQ:271522083 |
