电机和电池发热严重
查看: 6057|回复: 27| [复制链接]
wori007 超级元老 发消息
发表于 05-12-6 01:31:00 |显示全部楼层 来自: 中国天津
      各位前辈,小弟请教个问题,前两天请朋友帮我缠了个MINI-Z的马达,今天拿到后很开心,马上就上车试了。转速很高,也很稳定,不会抖动。但是之后我发现一个问题,我只跑了不到5分钟,而且油门给的相当小,因为我家是大理石地面,油门稍微大一丁点,车马上就原地掉头,可是等我一拿车发现,电池和马达都非常热,都有点烫手了。因为以前我从没出过这种情况,就是换了新马达后这样的。请问各位前辈这是怎么回事啊?
NJ 论坛元老 发消息
发表于 05-12-6 11:07:00 |显示全部楼层 来自: 中国吉林延边朝鲜族自治州
从你的发言来看。。。先问下你用的是什么电池?马达的参数多少?
产生这种情况的可能理由为马达磁钢或齿轮比搭配不当或扭力不足。。。也就是马达的转速域问题。
电池发烫。。。只能理解为电池太老或体制不良。。。或者。。。。。。该不会有异物进入导致短路吧。。。
我是从来没见过电池会发烫的。。。
wori007 超级元老 发消息
发表于 05-12-6 12:04:00 |显示全部楼层 来自: 中国天津
我用的是GP850mhA电池,马达用的是薄磁钢,转子是手缠的。
rmb 终极 Fans 发消息
发表于 05-12-6 11:55:00 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
电池是有内阻的 电流大当然就发热
就是电流大 在马达上做文章吧
NJ 论坛元老 发消息
发表于 05-12-6 14:31:00 |显示全部楼层 来自: 中国吉林延边朝鲜族自治州
我问你马达参数多少?
sanfen 超级元老 发消息
发表于 05-12-6 16:53:00 |显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
跟没换FET有没有关系?
李艺超 论坛元老 发消息
发表于 05-12-6 18:00:00 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁辽阳
马达,电池发热完全正常,去车场跑一排电下来都是这样。要不然铅合金的电池扣和铝合金的马达座还有生产的必要吗。
only1ying 元老 Fans 发消息
发表于 05-12-6 17:52:00 |显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
以下是引用wori007在2005-12-6 12:04:46的发言:
[em27][em27][em27]问题来了“转子是手缠的”我现在怀疑你的转子选用不当。。
小仲 超级元老 发消息
发表于 05-12-6 23:01:00 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
烫到什么程度?电池和马达适量发烫是正常的。
NJ 论坛元老 发消息
发表于 05-12-6 23:09:00 |显示全部楼层 来自: 中国吉林延边朝鲜族自治州
但是。。。一般跑跑为什么要跑到电池发热的程度呢?
我到目前为止还真没见MINI-Z上的电池发热过。
