查看: 6056|回复: 27| [复制链接]
举报
以下是引用321go在2005-12-6 23:28:09的发言: 马达热很正常,电池热,,,,既然马达能转,说明没有短路,很可能是电池本身问题,换电池试试 或者马达功率太高了,T数太小. [此贴子已经被作者于2005-12-6 23:29:58编辑过]
以下是引用NJ在2005-12-9 16:48:39的发言: 他说的T数是马达线圈的昂数。 还有,齿轮比没有你这种说法。 齿轮比的表示方法有2种、一级传动的话直接写上马达齿:车轴齿。(不过一般常说的齿轮比不是指这个,这只是一种方式) 一般是用轮子转一圈时马达转多少圈。比如说我的齿轮比就是5.5:1,就是马达转5.5圈驱动一圈车轮。 马达扭力不足、自然要减少负荷,做法是加大齿轮比。
发表回复 回帖后跳转到最后一页
