20120523更新:方案更新。 昨晚重新修改了一下方案,主要是针对所闭环的改动。目前最复杂的就是所闭环,因为后桥留给轴承和所闭环的空间只有9.6mm,除去轴承用的4mm,还剩5.6mm。这5.6mm包含所闭环的厚度,还有复位弹簧的活动空间。另外,考虑到零摩擦,所闭环必须和轴承的外环隔离,和内环接触。然后,复位弹簧打算改用内径10mm的强力弹簧,长度估计在4mm左右,主要负责解除差速。另外所闭环打算手工制作,用原来的10*15*4mm的轴承改装,需要用到焊接,这个零件非常精密,成或者不成,就靠它了。说的不清楚,争取找时间上图,实在太忙。 |
不用在老外那里买任何东西。这个网站有firmware下载0.4.1,说明书都在他的网站。你照着他的说明做就行了,很简单。他的菜单比较复杂,GT3B只有3个通道,扩展出来的新通道需要在LCD上操作界面完成。 烧写器:http://item.tao删除bao.com/item.htm?id=8973179140 6通道接收:富斯FS 6通道接收机 2.4G Flysky S813,随便那家的都行。 |
