Wraith动态差速锁
查看: 19597|回复: 78|   [复制链接]
hzh007 终极 Fans 发消息
发表于 12-6-1 21:40:44 |显示全部楼层 来自: 中国北京
ttbbs003 发表于 12-6-1 18:11
其实道理是不是和SUMMIT的锁一样的原理?
我不太清楚大S是怎么锁的,我的方案是把一侧的车轴和差速盖锁死,就可以锁差速;释放,就可以有差速。
hzh007  没错,大S的差速壳特别大,里面可以装比较复杂的装置,加上轴承和弹簧,可以做到无摩擦的切换。Wraith的空间非常非常小,所以关键部位还是存在摩擦,而且锁闭环的尺寸比较小,我比较担心到时候的扭力是否够用。  发表于 12-6-1 23:44
ttbbs003  那就是一样的原理,大S在这方是做的不错的例子,释放与锁定舵机有个缓冲区非常重要,车子显得顺畅很多!  发表于 12-6-1 23:33
hzh007 终极 Fans 发消息
发表于 12-6-1 23:53:25 |显示全部楼层 来自: 中国北京
花了2个小时,研究了一下0.4.1的GT3B firmware怎么用,基本弄明白了。
说重点的:
1)可以支持多个通道,3~8个。当然,超过3个通道的时候,需要购买新的多通道接收。
2)支持混控和多点切换。混控我不关心,主要是多点切换,就是说在一个通道上,可以让它按照设定好的步进值进行切换。这可以用在机械断传上,比如设好3个位置点,这样就可以循环切换1,2,3。举个简单的例子,GT3B的CH3,只有开或者关2个状态,现在装上断传之后,需要3个量去设置,4W, 前2W+后锁死,前2W+后释放。只需要设置好位置点之后,直接多按几次CH3就可以切换了。非常方便。
3)除了CH3之外,BACK和END都可以设置成类似的功能。也就是说,有3个8组未知的开关,任意控制。
4)D/R按钮可以用来设置某个通道的步进,步进值随意设置。
5)微调功能细化了很多,比之前原厂的设置要灵活很多。
总之功能很强大,比原厂的要好。就是老外的说明书很难看懂。
hzh007 终极 Fans 发消息
发表于 12-6-2 18:37:59 |显示全部楼层 来自: 中国北京
下午把断传装上去了,手头有2台富余的1256tg,貌似控制断传太大材小用了。所以订了台垃圾春天控制断传,现在在路上。
顺手把1256TG做了防水,其中一台用来控制差速器,这个需要比较大的推力。
然后买了一堆金属件,周一可以到,花了不少钱,心疼。
hzh007 终极 Fans 发消息
发表于 12-6-3 22:11:26 |显示全部楼层 来自: 中国北京
今天把电池仓挪到前面横置,电调挪到中间。重新布线。前机盖改为上翻式。
电池仓多出来的塑料,改装了一个电调支架,准备放到后桥上,给差速器用。
wenmingws 论坛元老 发消息
发表于 12-6-4 09:41:35 |显示全部楼层 来自: 中国广西柳州
回复 hzh007 的帖子
楼主别光写"日"记呀,同步更新进度图呀
cease 元老 Fans 发消息
发表于 12-6-7 22:49:17 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
对啊!怎老是不上图解馋
hzh007 终极 Fans 发消息
发表于 12-6-8 13:21:29 |显示全部楼层 来自: 中国北京
Wraith动态差速锁
零件还没回来。做好了上图。
- 发送自我的 iPhone 大板凳应用
哈_密 初级 Fans 发消息
发表于 12-6-8 18:55:51 |显示全部楼层 来自: 中国广东中山
期待楼主的成品。加油。支持一个
bestant1983 元老 Fans 发消息
发表于 12-6-8 23:25:34 |显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
很多米呀!!
luobo1229 论坛元老 发消息
发表于 12-6-9 08:19:30 |显示全部楼层 来自: 中国湖南衡阳
离成品越来越近了,到时候要看视频哦
