Wraith动态差速锁
查看: 19594|回复: 78|   [复制链接]
hzh007 终极 Fans 发消息
发表于 12-5-16 22:34:52 |显示全部楼层 来自: 中国北京
最近死迷90020,前桥已经加装差速器了,断传套件正在购入中。研究了一下90020的断传套件,只能做到:4驱,前驱+后轮随动,前驱+后轮锁死。
所以,要是有一套能动态锁差速和释放差速的后桥,90020就完美了。
另外,国外黑客自编的GT3B firmware可以支持3,6,8 通道,太爽了,已经再淘宝上买了烧写器和6通道FS接受。
======================20120517更新:
DIG套件已到手,等有空再安装。
RC4WD有可锁差速的金属桥套装,但是尺寸不适用。
联系了老蒋,他说目前正在改装SCX的车桥,等他的好消息。
=====================20120519更新:
发现老外已经做过类似的事情了,有详细教程。
http://www.scale4x4rc.org/forums/showthread.php?t=22583
http://www.scale4x4rc.org/forums/showthread.php?t=18636
=====================20120521更新:
方案已经基本确定,这周联系人准备铣几个零件。预计6月下旬,应该能安装,调试完成。
=====================20120522更新:公布方案,欢迎讨论。
最终选定的方案如下:
采用锁死差速齿轮的方式,具体是从差速壳的侧面,挤压一侧的半轴齿轮,阻止行星齿轮转动,最后2侧的半轴齿轮全部锁死,以至达到锁差速的效果。
另外一种方案是把一侧的轴和差速器壳锁死,这个结构简单,但是Wraith的桥壳空间非常小,很难实现。
主要器件:
合金差速壳(加长轴承),锁死环。这2个需要上车床洗出来。
另外就是机米螺丝,弹簧,毛细铜管,垫片,舵机,钢丝,舵机等等。
除了做零件费用较高以外,其他都很便宜,随手就能找到。
现在上班,争取今天晚上上一张示意图。
=====================20120523更新:方案更新。
昨晚重新修改了一下方案,主要是针对所闭环的改动。目前最复杂的就是所闭环,因为后桥留给轴承和所闭环的空间只有9.6mm,除去轴承用的4mm,还剩5.6mm。这5.6mm包含所闭环的厚度,还有复位弹簧的活动空间。另外,考虑到零摩擦,所闭环必须和轴承的外环隔离,和内环接触。然后,复位弹簧打算改用内径10mm的强力弹簧,长度估计在4mm左右,主要负责解除差速。另外所闭环打算手工制作,用原来的10*15*4mm的轴承改装,需要用到焊接,这个零件非常精密,成或者不成,就靠它了。说的不清楚,争取找时间上图,实在太忙。
znn331 论坛元老 发消息
发表于 12-5-16 22:39:46 |显示全部楼层 来自: 中国河北保定
断传 多少米购入的?
hzh007 终极 Fans 发消息
发表于 12-5-16 22:43:31 |显示全部楼层 来自: 中国北京
300,TB只有一家,死贵,没办法....
hzh007 终极 Fans 发消息
发表于 12-5-17 12:38:21 |显示全部楼层 来自: 新加坡
DIG套件已到手,等有空再安装。
发表于 12-5-18 11:58:58 |显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
hzh007 终极 Fans 发消息
发表于 12-5-18 19:02:26 |显示全部楼层 来自: 中国北京
Venom Creeper's axles have the remote blockable diffs.
但是这款车在国内几乎没有卖的。
老外推荐自己改装RC4WD的金属桥,但是这个工程量貌似不小。
lz3256  蛇爬我有过两辆曾经~~国外打折厉害  发表于 12-6-13 09:13
hzh007  原来这就是蛇爬,全TB只有一辆,估计就是你的。  发表于 12-5-18 20:37
咕噜噜飞飞  venom 蛇爬 我之前出过一台 不错的车 呵呵  发表于 12-5-18 19:10
hzh007 终极 Fans 发消息
发表于 12-5-19 00:46:27 |显示全部楼层 来自: 中国北京
hzh007 终极 Fans 发消息
发表于 12-5-21 12:40:49 |显示全部楼层 来自: 新加坡
锈头钉铛 论坛元老 发消息
发表于 12-5-21 13:05:04 |显示全部楼层 来自: 中国云南昆明
厉害啊~~90020有差速的话一定很爽
hzh007 终极 Fans 发消息
发表于 12-5-21 13:22:07 |显示全部楼层 来自: 新加坡
锈头钉铛 发表于 12-5-21 13:05
厉害啊~~90020有差速的话一定很爽
目前前轮加了差速,转向很爽,比较仿真,跑快了转弯也不会翻车。后轮还是锁死的,攀爬能力还不错。要是全部动态控制就爽呆了。
