这车终于彻底完工了,呵呵,拖了半年多的时间。 改造总共分了几个过程,最早就是换舵机,用的是SG50 的6g 舵机,把舵机耳切掉后,正好放在MiniZ 的舵机齿轮箱座里,但要把齿轮箱里面的筋都切掉,同时开摇臂的出口。因为要继续使用MiniZ PCB,所以把舵机的电路板拆掉了,把电机、VR的线直接接在主电路板上。这一步很久以前就完成了。 第二步是换前转向杯,我现在用的是一代的铝合金转向杯,把摇臂朝前安装,在末端固定了3.8mm的球头,黄色的是配套的球头臂,用2mm长螺丝锯断后作为连杆,可以微调拉杆的长度,白色的连接杆是一种塑料套管,强度有些弱,但固定没什么问题。 舵机摇臂因为不在中间,所以左转和右转时的轮子角度不一样,这个我用控上的EPA来调整。另外,换成这个转向机构以后,转向角度变小了,我在控上设置的舵量只有50% 最后一步是车壳,也是我最头疼的。我是坚持一定要用吸塑车壳的,主要目的就是轻!但我自己尝试了几次,做的车壳总是不理想,最后,终于买到了几个1/24的透明吸塑车壳(目前这个是98年的corolla),为了适应车壳,我用了MM的马达座,同时买了一套+3 offset的轮胎。 车壳的固定立柱是用的天线管,下面用2mm机螺丝固定,直接拧进去,很合适。 现在这车轴距是102mm 左右,比一般的MiniZ MM 要长4mm,舵机的力量、精度和响应速度比以前有提高。整体车重(包括友来900mAH电池)是167g,比我另外一台MiniZ 轻约20g(但那台车是金属RM马达座+钢轴)。现在的壳的重量15g 左右比MiniZ的原装壳至少轻了一半。 还没下场正经跑过,所以车的性能还不知道。 [ 本帖最后由 jog 于 2007-10-12 09:53 AM 编辑 ] |
