本帖最后由 CD无名 于 13-6-25 18:15 编辑 今天才加入这个论坛,就看到这个帖子~~我支持你 加风扇没什么不好 我也加了 之所以汽车要热车是因为汽油不含润滑剂,靠机油润滑,冷车引擎内的机油流回引擎下部之机油底壳内。因此在久未用车(如隔夜)后发动引擎,其时引擎的上半部是处于没有机油,缺乏润滑的状况。大约要在发动后30秒左右,才会因机油泵浦的运转而将机油运送到引擎最需要润滑的活塞,连杆及曲轴等部件。另一方面,机油在常温下处于粘稠状态。需要保持一定的温度大概90度左右才能有很好的流动性,所以汽车发动机有节温器保持一定的工作温度! 我们用的油是含润滑剂的,所以基本不用考虑发动机低温工作,放心用嘛,我18级跑了20升30%油了!另一台26级也装了~没有任何问题。火头都没有换过!!2台车我都用的涡轮风扇!安装方法和你稍微不同,我装到车壳上的! |
尼玛,这帖子居然火成这样,本人分析一下:任何车用甲醇引擎的部件的铸造,加工工艺应该都是参照在没有加装风扇的条件下测试的,学材料学和铸造专业的应该懂金属的特性,这些数据都是遵循了在非特殊条件下引擎运行的高性能,高稳定性来定义的,所以,如果有一些细微的改变都会影响整颗引擎的性能发挥,哪怕只降低了1度的温度,都可能影响到它,而且楼主的风扇是紧贴着装在气缸部位,导致有风扇这面的温度远低于无风扇那一侧,后果可想而知,或许在短时间感受不到加装前好加装后的区别,但是,影响应该是存在的,请拍砖 |
