发表于 13-3-4 16:41:28
|显示全部楼层
来自: 中国广东深圳
jia280753908 发表于 13-3-4 15:45
我要的不是别人的赞赏!我只讲事实,求真理! 我说别人之前已经把原理了解的很清楚,这个不劳您来费心 ...
中国RC界有你这样的高手在,真是大有希望。一个小风扇,解决了一切引擎过热问题。 |
发表于 13-3-4 20:03:58
|显示全部楼层
来自: 中国河北石家庄
发表于 13-3-4 21:18:15
|显示全部楼层
来自: 中国福建宁德
发表于 13-3-4 21:51:58
|显示全部楼层
来自: 中国河北石家庄
jia280753908 发表于 13-3-4 21:18
1:1引擎最佳表面温度是60-80度。超过80就说明引擎过热。再超过90度就必须熄火降温。
我是经过实践的 ...
求教程啊能发几个详细的图吗??我也想加一个风扇,我的是FW06 其实都是实验出来的,我自己配的油 动力也很强劲, |
发表于 13-3-4 22:28:37
|显示全部楼层
来自: 中国福建宁德
发表于 13-3-4 22:30:00
|显示全部楼层
来自: 中国河北石家庄
jia280753908 发表于 13-3-4 22:28
你加我QQ吧:280753908 我也有FW06装了比这个还强力的风扇。给你发点图片!
加了................... |
发表于 13-3-4 23:31:44
|显示全部楼层
来自: 中国重庆
发表于 13-3-4 23:31:47
|显示全部楼层
来自: 中国香港
发动机不过热不会快的!{:soso_e120:} |
发表于 13-3-4 23:34:21
|显示全部楼层
来自: 中国福建宁德
发表于 13-3-5 00:11:06
|显示全部楼层
来自: 中国香港
希望我能解释清楚吧。我不是说不能加风扇,而是说为什么不加。
竞速 10仔 8 仔的车,都是推浆离合,配合二挡的甩块离合。
这些车在比赛的时候是不加风扇的。因为发动机需要达到工作温度的范围才能有一个稳定的动力输出。而竞速车型追求的就是在发动机不唱歌的前提下有稳定的动力输出,这样才能控制离合的闭合的时间点。(不要问我发动机工作温度是多少,这一般看当天的天气,场地大小,用的几号火头,用的什么牌子的燃油,离合器的调整。我们一般辨别发动机有没有过热是从离合器调整,看排出来的烟,听发动机声音,等等 等等)
如果加了风扇会有以下问题出现!
1 发动机降温过快 这样会导致发动机会不稳定,出现扭力不够的情况,一档扭力不足,二挡开启时间不能控制。这样开车比赛圈速不稳定,导致吃胶!
2 油车A组决赛一般在30 到40分钟左右的时间,如果配风扇那就要多加电池。
问题就在多加电池这里!风扇的重量可以忽略,但是电池不轻,如果多加电池,车子重了,车架 左右 前后的 平衡破环了,车子怎么设定都跑不快(弯道)(竞速车一般追求偷轻,为了偷几克 绞尽脑汁)。还是吃胶!
至于平时娱乐 加不加风扇都无所谓。
完了 以上是个人经验之谈,对或错请大家客气说话!{:soso_e144:}
