本帖最后由 莹莹的贝 于 13-1-24 12:29 编辑 看到一位模友的帖子讲到这个控,我也拆开了一探究竟,接收器CH3/CH4插口有电,CH4的电流还特别大,一条信号通路为一通道,拿那这个控有4个插口,都有信号,是不是就是4通道了?很可惜的是这个控的CH3/CH4位置本来就是通的,没有开关。那位模友正在研究弄个开关上去,在此我也祝愿他早日找到方法,为广大模友造福。对于电子产品,我是个小白,今天拆了这个控,给我折腾的够呛。要是我说的有不对的地方,望大家指正,指教,谢谢!!! 遥控器上NP-ADJ的开关是个机械开关,试了一下,油门舵机的位置会后变化,拨动开关里面的塑料杆会直接拉得动刹车油门的开关,貌似个正反电位器,F-G和接收器要匹配,有点类似频道吧,个人的理解。6V的那个插孔是供电的,接个输出6V的适配器就可以,插扣旁边就是一个电阻。 这个控是可以设置失控保护的~按下那个Fall Sate Set,然后刹车,灯闪,再刹车,灯常亮 OK |
