tama 高级 Fans 发消息
发表于 06-4-23 22:09:25 |显示全部楼层 来自: 中国河南商丘
四冲机器比两冲的优点在哪??
feng 超级元老 发消息
发表于 06-4-23 22:53:18 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
模型车的不清楚,就真车来说,四行程的比较耐用,噪音小,污染少.而且发动机的容积可以比较灵活,因为四行程燃烧得比较充分,容积大小对发动机的效率影响没有二行程的明显.四行程发动机的扭力较大.
相对,二行程的机器磨损快,噪音大,污染厉害.
而且有比较固定的容积.但二行程有结构简单,维修方便,马力大的优点.
2行程与4行程最大的区别在于润滑的方式不同,4行程有独立的润滑系统,2行程没有,只是在燃油中有一部分作为润滑用,这种润滑方面的先天不足也就造成2行程磨损快的缺点.
另外,同排量的发动机,2行程较耗油.
实际应用当中,二行程曾广泛应用于摩托车上,容积一般为每缸125CC,据说这个大小效率最高,所以二行程的引擎的排量一般都是125CC的倍数(70CC的小绵羊不算).
随着技术的进步,四行程引擎的结构越来越紧凑,材料也越来越轻,逐渐也有了二行程重量轻,马力大的优点,加上二行程确实存在不少弊端,所以二行程的发动机逐步被淘汰.
但模型车来说,由于发动机很小,2行程的优点被体现出来,这大概就是模型车多用2行程的原因吧.
tama 高级 Fans 发消息
发表于 06-4-23 23:01:22 |显示全部楼层 来自: 中国河南商丘
模型上的四冲机器怎么润滑的?
feng 超级元老 发消息
发表于 06-4-23 23:26:00 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
这个我也太想知道了
GODPARENT 论坛元老 发消息
发表于 06-4-24 07:13:55 |显示全部楼层 来自: 中国黑龙江佳木斯
模型四行程机器也是烧混合油的,其实,真的航空活塞机器也是烧混合油的,就是说,大多高速四行程机器,烧的都是混合油。
就模型来说,四行程机器,省油,声音柔和,工作稳定,油针调好后基本不用再动,对油料变化不敏感,对工作温度变化不敏感,易启动,寿命高,基本不烧火头,不宜拉缸,但,贵,重,维护比较麻烦,机器散热较差。等等
个人观点,模型二冲,四冲机器,各有用处,没有可比较性
发表于 06-4-24 08:51:45 |显示全部楼层 来自: 中国北京
菜刀 终极 Fans 发消息
发表于 06-4-24 10:33:37 |显示全部楼层 来自: 中国上海
原帖由 GODPARENT 于 2006-4-24 07:13 发表
就模型来说,四行程机器,省油,声音柔和,工作稳定,油针调好后基本不用再动,对油料变化 ...
没用过四冲程,但是听说低速时候并不稳定。最大卖点应该是声音像真吧。
tama 高级 Fans 发消息
发表于 06-4-24 11:45:12 |显示全部楼层 来自: 中国河南商丘
还是不明白四冲的凸轮轴和区轴是怎么润滑的
尼欧 超级元老 发消息
发表于 06-4-24 18:47:34 |显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
四冲的省机,扭力大,但是底速不稳定
二冲的费油,转速高,维护方便。
GODPARENT 论坛元老 发消息
发表于 06-4-24 19:48:15 |显示全部楼层 来自: 中国黑龙江佳木斯
谁说四行程机器低速不稳,恰恰相反,二冲才不稳的
模型四冲机器,的润滑原理是,每次做工后,都有油从活塞环缝隙向下走,进入机匣后部,润滑活塞连杆销,连杆大头,再通过曲轴上的孔,进入前机匣,润滑两只大轴承,同时润滑凸轮,伞齿机构;与此同时,在机器排气的同时,会有废油靠压力从排气气门的锥体向上走,进入气门拍体,梃杆室,再向下走,最后和前面的润滑废油,一起排出大气,或者把这个压力再给汽化器那里。
骑过摩托车的朋友都会有很大的体会,四冲的机器,呆速会非常非常低的,通常也就二三百转,二冲的摩托就没有那么低的。。。
