虽然认为只要等到燃油用完了,引擎自然就会停下来,但是在燃油用完前的一瞬间,油箱内的空气密度会提升,导致混合气会变薄厂此时就会有如将主油针转进般,出现引擎的转数突然提高的现象。而这种瞬间的高转数,常常会对引擎造成一定的伤害。 另外,如果万一出现NO控的情况,有时候为了避免造成严重的伤害,必须自行将车子停下来,所以我们就在这里介绍一下正确的停止引擎的方法吧。 要让引擎停止运转,只要不要让混合气送入化油器内就可以了,所以最简单的方法,就是用手指塞住化油器的进气口。还有,同样的用手指头压住油管引擎也会停止;但是用手指头压住飞轮却会导致受伤,因此要尽可能避免。尽可能的用自然停止的方法,比较不会对引擎造成伤害。 ▲使用手指头塞住消音器的出口的方式,也是可以让引擎停止的方法之一,但是可能会因此而造成烫伤,所以要多加注意。 ▲要让引擎停止,最安全又简单的方法,就是用手指塞住化油器的进气口。 ▲有些勇士们是采用同将手指头碰触飞轮来让引擎停止的方式,但这样很容易导致受伤,所以最好是避免不用。 |
原帖由 小爱 于 2006-4-24 17:43 发表 燃油用光时候的短时间转速提升给发动机带来的伤害,远没有长时间闲置后用启动台启动发动机泵油那几秒钟来得厉害 前者气缸内已经充分布满了润滑油,短短1-2秒的转速提升并不会带来多大的影响,而且发动机还在车上,转速上去的时候会带动传动系统,有负载,发动机就不会受损。而后者就不同了,发动机放置了一定时间,里面润滑油已经沉淀到了底部,活塞和缸套缺乏润滑,虽然启动的时候转速低,可磨损却不小啊。 另外我就是用手指摸停发动机派,只要发动机待速调好了,基本就是碰一下就停了。 当然失控的时候不能用手的,是用鞋子来顶的。。。。 |
