liusanshi1941 中级 Fans 发消息
发表于 13-3-7 17:49:51 |显示全部楼层 来自: 中国四川南充
这段时间看见论坛里哪些飚船的帖子,那叫一个爽啊。寻思着自己也改一个无刷船,但第一次接触船模,对很多知识不懂。望老鸟指点,弟弟先谢了。
这是家里船的尺寸
船
家里还有一台  03302  KV3300  大脚车专用无刷电机。
提问:
问题1  这个大脚车专用电机,能否用到船的身上?如果可以,该配多大的电调?和多大容量?多大电压?多少放电量的电池啊?(本人米不多,所以想一电机多用)
问题2  如果大脚车专用电机不适合用到船上。那给弟弟推荐一下配置。配置内容尽量说详细一点点。尤其是电池的容量、电压、放电量。
这是我这么多年在所有网络论坛的“处”帖。实在是对无刷船中毒太深,今天破处。
北海的狼 论坛元老 发消息
发表于 13-3-7 18:07:36 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
1。可以用在船上
2。电调嘛,最好海王90A,XXD125A也行
3。3S 4000MAH 25C以上的电池,比较安全
   4S 的电池配小一点的桨会更暴力一些
发表于 13-3-7 18:35:52 |显示全部楼层 来自: 中国四川南充
北海的狼 发表于 13-3-7 18:07
1。可以用在船上
谢谢。
上面配置的船速度快不啊?
海王120A的电调呢?120a和90a价钱好想只差几十块钱。如果用120a 和其它3s电池速度会不会跟加快。
我一直没把电调A的大小和电池,电机的关系搞明白。
北海的狼 论坛元老 发消息
发表于 13-3-7 18:56:18 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
如果是用上面那条环奇948的船壳改的话,
3S速度约50左右,
3650电机,不要只望速度太快
就电调而言,我只是告诉你,不能低于海王90A这个级别
理论上来讲,120A电调,应该比90A速度稍快一点(但是我没感觉出来)
3S电池,如果放电C数大的话,速度相应会有提升
发表于 13-3-7 19:38:17 |显示全部楼层 来自: 中国四川南充
3S速度约50左右,
3650电机,不要只望速度太快
哎哟,感觉50的速度真有点慢啊。船壳对速度的影响很大吗?
好犹豫啊。
北海的狼 论坛元老 发消息
发表于 13-3-7 21:56:30 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
船壳对速度肯定有影响,
但是,对于你来说,更大的原因来自于你的3650电机,动力不强
北海的狼 论坛元老 发消息
发表于 13-3-7 21:58:22 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
试着更换成3660,KV2000左右,跑6S,速度肯定有70以上
发表于 13-3-7 22:15:53 |显示全部楼层 来自: 中国四川南充
行,我试试。这种配置电调要多大?电磁单位C要多大?
北海的狼 论坛元老 发消息
发表于 13-3-8 09:08:19 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
120A够用了,4000MAH 35C以上
赖伟明 超级 Fans 发消息
发表于 13-5-23 12:25:38 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
你好,北海的狼。小弟刚入一2手油船、80cm长。船身较重。想改电船、家中有一好盈120a无刷动力套装。马达4000kV值以上。能用吗?该怎么改。谢谢指教、无奈中毒了
