周六10点 先测试了ATM以前的轮胎组合 后直纹 前光头 后轮胎+1宽度 前轮胎0 已经比较好跑了 奔驰壳的效果果然不错比用GTR的时候灵活多了 更换后轮框 用0度 比刚才甩了 更换前胎尺 用KY 0度 弯心推头了(本来是3R-1) 换回原来设定 跑完一排电 熟悉跑道 第2排电 由于是刚冲好 比较爆 后轮很甩 没办法 降低遥控器油门HP 减慢车速 哈哈哈 好跑很多 发现前面两个转向杯下面有0.2空间 在弹簧上面增加0.2介子 装上车壳后再检查 发现右转向杯下面还有0.1 再追加0.1介子 这时候左右的节子数量为 右面0.4 左面0.3 跑完第2排电 对调左右弹簧 在右边增加0.1介子 此时 左右介子厚度相同 都是0.4 但是右边的弹簧压力会大一点点 用来克服高速出左弯 和直路尾的180度左弯 清洁整台车上面的毛 等待 |
