MINI Z 整台车车子的调整 轮胎和车壳最为关键 可以占到9.5成比例 弹簧方面只需要配合车速来调整 要能够承受的住离心力带来得压力 不能让车子倾斜过多 转向杯角度只不过是前轮胎接触地面的面积和控制转向的反映速度 很容易就能够调整得到 ATM塑料转向杯下面部分比较短 调整车高的空间比较大 角度分的比较细0.5 1.0 1.5 2.0 制作准度一般 KY的金属转向杯制作工艺当然最好 但是价钱比较恐怖 中间的塑料孔磨损比较快 查查片的阻力,在顺滑的情况下越小越好 因为MINI Z的场地 大多数都很小 需要车架有比较快的反映速度 ATM的黑色碳纤维板1毫米厚度 和金属板 不错 大概可以使用100年 哈哈哈哈 中油压 好多人都不装 我都不知道为什么 哈哈哈 奇怪 H板 最好用最稳定的就是KY的 其他品牌 质量不够稳定 不敢保证 胎尺 我只选两种 KY 0度 和3R金色-1 (胎尺做工的精准度 可以影响到车子大小弯,比较严重) PIN 日本KY 香港 ATM 两个厂家都有出 质量差不多 价钱差不多无所谓 电池 我都是使用市面上卖的兰色电池 INTELLECT 750 无所谓 够跑12分钟质量稳定就好 马达 不管快与慢 最关键是要线性 磁铁强度 铜头大小 碳刷角度 转子结构 都会影响这个马达的线性 (马达快慢先不用谈 因为MINI 马达要快好容易就办得到) 差不多了 手好酸 |
