MTA4 28的发动机好难调
查看: 7121|回复: 23| [复制链接]
可乐杯 金牌 Fans 发消息
发表于 06-7-2 21:38:53 |显示全部楼层 来自: 中国浙江舟山
在车架上磨的发动机(差了大齿),慢速3箱中速2箱油,磨好后发动机怎么也调不好,飞轮太轻待速很高离合罩都变色了,请用过此车的朋友提供些经验。
可乐杯 金牌 Fans 发消息
发表于 06-7-2 21:40:58 |显示全部楼层 来自: 中国浙江舟山
世界杯时间
发表于 06-7-2 21:50:01 |显示全部楼层 来自: 中国北京
8882348 论坛元老 发消息
发表于 06-7-2 23:10:53 |显示全部楼层 来自: 中国福建福州
新手当然是难调的``要不找个人```或者自己在找点资料琢磨琢磨
minaco 终极 Fans 发消息
发表于 06-7-3 03:44:31 |显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
楼上说的是,不是车难调,我的也是mta4,雷虎的东西很不错的 ,可能在经验上不足,觉得难了点,找点老手取取经把
pc-cat 论坛元老 发消息
发表于 06-7-3 06:49:25 |显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
就算拆了轮胎磨车,也不要卸掉大齿,一点负载没有对发动机绝对没有好处
楼主的发动机还是没有磨开,雷虎的车机都比较“硬”,磨合时间会非常长,一定要有耐心!建议使用分段式磨车,磨车前将副针调整至与化油器外壳持平。
先从低速,大风大油,一箱油后不要灭车,加满油后一边锁进主针,一边缩小风门,注意这个过程要控制转速
当引擎富油运转的声音消失后再将主油针打开约15度,这时听引擎的声音又是稍微富油
然后拉动风门,稍微提升转速,但是幅度不要太大,以刚刚出现脱离富油的声音为界限,磨完这箱油,这样低速合车就差不多了,更进一步磨合要等加上负载后再进行
之后一定要灭车,然后用手拉或飞轮将活塞放到下死点,等引擎的温度下降到环境温度时再点火,切记!!!
充分冷却加满油,重新点火,不动油针,再进行刚才的“轻富油提升转速”让引擎温度稳定在一个范围内,这回就可以将富油状态改变为适合状态,拉中速,速度不要太高,以不要“吱”为准,新手如果不容易掌握,就再开点主油针来限制引擎转速,再磨一箱油,这是中速的初步磨合
然后在这箱油的末尾剩一点油的情况下把发动机调到稍微有点“吱”,然后轰油,将剩下的油消耗,注意油量,别烧干!
这之后就可以加上负载(轮胎),下地蹓了,
这时引擎还刚刚进入高速工况,车上的波箱和各种传动部件也刚刚进入负载状态,一定要小心,不能让引擎速度过高,在跑一会没有发现异常后,就把发动机拉到中速跑圈,跑一箱半油,这个过程是最郁闷的,但也是最容易控制不住自己的,当心!一定不能快起来,否则…………
跑过一箱半油之后低速和中速都差不多了,加满油,锁进主油针到发动机中速运转的时候正常供油状态,再将富油针然后脉冲式的拉动油门试着到达高速,大概消耗1/3箱油,如果没有问题不灭车的话,就调整副针和怠速针将加速性和怠速调到满意,再把主油针锁到“吱”起来,下地跑,还是脉冲式的拉动油门,每次高速不要“吱”的过久,这时如果灭车不要勉强,等稍微冷却后再点火(冷却到着火后能稳定怠速),继续拉高速,直到发动机能“吱”一阵而不熄火,再来一箱油,这时的磨合就初步完成了,可以进行一定程度的正常操作
再这样跑两箱油,拆下发动机,彻底清洗(建议找成手来进行),如果是初哥(不好意思)的话就用汽油或甲醇灌入化油器,拆下火头,拉动手拉,有条件的建议放到启动台上转。等清洗剂干燥后滴入缝纫机油(事后油也凑合),再转几下,让保养油充分进入发动机的每个角落,
如果引擎拆开后有积碳,新手千万不要自己行动,赶快询问身边老手。
这样发动机就差不多了,爽去吧!
carbk 金牌 Fans 发消息
发表于 06-7-3 10:05:12 |显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
个人认为,磨车是玩油车的最大困难,慢慢来吧,急不来啊.
可乐杯 金牌 Fans 发消息
发表于 06-7-3 11:09:02 |显示全部楼层 来自: 中国浙江舟山
谢谢5楼的兄弟,我还以为磨个4、5箱油就差不多了。
发表于 06-7-3 13:28:11 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
原帖由 鑫谷 于 2006-7-3 12:11 PM 发表
自己车一个重的飞轮立马就好。
飞轮太重提速太慢!!!
喜欢大脚 RC 新手 发消息
发表于 06-7-3 16:36:46 |显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
MTA4挺好调的呀....你还是找高手学学吧
