最近上了毒隐~没办法就这样先了~ 用平跑的动力部分改了个低重心的爬爬心脏!;P自己认为结构也是蛮好的! 不说先了~还是看图吧~ :lol:lol 总结:车子的重心是低了很多! 1.正常悬挂高度是7CM,最低是0CM! 2.扭腰角度:90度! 3.车体尺寸:44*26*17(长*宽*高) 4.前后4轮转向!(我也搞晕了~有时不知道哪个是头哪个是尾;P;P) 不足之处:电池和马达的的重心不太平衡!所以要在电池的一边避振上加卡环保持悬挂平衡! 感谢你阅览我的分享!请大家多给意见! [ 本帖最后由 zls 于 2006-7-18 12:01 AM 编辑 ] |
没有难度的石头~
将就着爬几下!呵呵
电调太热加了个风扇~爽爽!
提把和防滚架基本是一个样的~呵呵
小风扇~
绿色的草
鸟览下悬挂~呵呵
野战队!
炫望一洲
灵感~
爬呀爬
发完了~累死!呵呵!
扭腰90度
相当好! 同时我也提出一小些意见和建议哟,切磋一下: 1、如果是平跑的齿轮组,那么她的速度对于攀爬而言无疑是太快了些,猪森可以考虑加装减速齿组,当然,更换大T数的马达也是相当重要哇; 2、看起来选用的避震器强度适宜,全副装备时能支撑起车身使底板和连杆呈角度(不会象很多TLT-1那样看起来车底几乎是平的,其实那样的低重心意义不大),猪森的选材不错; 3、关于前后轮轴可转呈90度,但是我你拍出的照片是静态的,如果在行走时可轻易达到这种角度(其实在60-70度之间已足够,这也是前后轴呈角度行驶的最大的合理角度,这样可以保持车子的通过性),那是相当棒的设计; 4、左右不对称的设计(不是指外观而是内部机件重量比),很明显是难以保证车身左右平衡的,建议猪森真的要使用量车台调整了哦,可以购买一些配重块来做重心调整(我不理解配重的卡环指的是什么); 5、似乎选用的舵机保护器是TLT-1的原配件,事实上它耗失了舵机很大的动力(如果你选用的舵机力量不足够大,我相信你应该可以感觉到转向的灵敏性相当差强人意),建议卸除,即使改用最普通的舵机配件,请相信我,效果绝对不一样哦; 6、胎压还是过高,理想的状况,大致看上去象漏了点气有点瘪的真车轮胎,这样一来啊,就好棒呐,猪森可以考虑换只更适合的胎胎,因为胎齿浅而且已是颗粒纹,很难再做切纹处理了哦; 。。。。。。 愚见,请猪森参考参考,嘿嘿 :) 还有很多啊,私聊私聊 :) |
