电池正在充电,因为是8000毫安的,大家记得把B6的最大充电选项关闭,之前默认是5000 具体方法是: Capacity Cut-Off ON 5000mAh 充电容量限制,就是说一旦冲进了这里的这个数值的容量,充电就会停止,这是个不错的功能,可以防止过充,不过要根据实际设置为合适的数值,否则可能冲不满电池。 例如5000mAh的电池,可以设置为6000mAh才切断,因为这个是充电器所释放出来的电量,不是电池冲进去的电量,有部分因为发热或者其他内部消耗而损失了而没有真正冲到电池里面,使用快冲的话干脆将改数值设置为电池容量的1.2倍 如果觉得不需要,可以设为OFF,则没有充电容量限制了 |
