本帖最后由 adam_ddr 于 14-6-15 09:04 编辑 一只京商drx车的gxr18发动机,原装排气,刚换了team solar的缸头散热片、新的缸套+活塞(已怠速磨合2箱,低速2箱,磨合时正常没发现任何问题)、原装新化油器,风门1-1.2mm,怠速时多半是正常的,然而只要稍微给点油让发动机转速升高就会熄火,熄火前听不到闷油或者贫油的转速变化声,发动机仍保持惯性运转但就是熄火了,只要发动机温度上去一点手拉就会松很多,火花塞也换了N多,没有改善 发动机怠速时,拔掉空滤,化油器会星星点点往外喷油 现自我排除火花塞的问题,请大神指教 注:发动机没有过热,没套车壳 可能这只发动机是个案 同样是京商出的gxr15发动机,调起来就很容易 补充内容 (14-6-23 14:10): 问题已经解决。果然是活塞+连杆的方向装反,活塞下边沿已经被曲轴磕出一个半圆的槽,机匝里全是金属碎屑,还有部分碎屑随之进入缸套和活塞间歇,造成轻微拉缸,现已更换了新的活塞和缸套。 |
本帖最后由 adam_ddr 于 14-6-15 17:06 编辑 请教下R大,活塞的方向是对的如何看?我只知道缸套方向对的,活塞方向是参照另一个gxr15发动机装的,应该没装错 我重新表述下,问题应该是这样的,冷车一切正常,也能正常启动,启动后低速跑跑也无问题,偶尔拉高速也可以,只要发动机运转一会儿达到正常工作温度,就感觉缸压下降厉害(因为熄火后重新拉手拉明显感到松弛),随时容易熄火,熄火后一般要拉好几下才能发动,再发动之后没多久又熄火,如果等它冷却又可以恢复到一下拉着,如此往复 |
